F0是比亚迪推出的全新技术平台的一款小排量轿车,其时尚靓丽的外型,汇集了国际微车的流行元素,并结合中国人传统的中庸文化思想,迎合了国内众多消费者的需求。万车知道栏目根据广大网友三季度提出的问题,帮您分析一下F0使用当中遇到的常见故障。 标题:比亚迪F0开起来嗡嗡的响是什么原因? 万车网友“穆维”提问:F0舒适型2010款开了6个月18000公里换完变速箱油后,车开起来就嗡嗡响,换完了傻眼了。车子怠速不行车没有异响,开起来(40以上)嗡嗡的响,就像一堆苍蝇一样,不知道是不是变速箱的原因,车轮轴承应该不至于吧,请教一下谢谢 我很少过载,也不超速就几次过坑坎速度没减下来,轴承就坏啦?怎么判定是哪个轮有方法么?会是右前轮么? 万车专家回答您好:关于您咨询的问题,对于这个行驶里程的车辆来说,手动变速器不太会有问题,应该是车轮轴承损坏导致的异响。车轮轴承磨损后会出现类似嗡嗡的噪音,这个噪音会随着车速的升高而变大,无论是挂挡行驶还是空挡滑行都会发出嗡嗡的噪音,如果是这种情况,建议车辆及时到4S店现场检修,以免车辆抛锚在路上不能移动。 标题:比亚迪F0驾驶室内有水怎么办? 万车网友“钳子”提问:两年的F0跑了60000公里,水箱加满水后,行驶一段路后,驾驶仓中有积水。 万车专家回答您好:关于您咨询的问题,这个故障需要重点检查暖风小水箱,应该是小水箱渗漏导致的驾驶室内积水,建议车辆及时去店里检查水箱和水管的密封情况。 标题:F0的油耗和共振等几个相关问题怎么解决? 万车网友“蓝色1997”提问:比亚迪F0新舒适型12444公里。我是一名拥有12年驾龄的老司机了,现在有几个问题向你们请教,F0这款车低速扭矩不好,是不是不太适合城市使用,我的车在北京市内的油耗有时候竟然达到百公里7个油,对于一款三缸发动机来说,油耗有点过高了吧。本人驾车习惯如下:冷车启动后基本在2000转左右升档,待水温上来后,本人升档时机一般会在2500转以上,路况好时有时候会在2700——2800转左右升档。在路况不是很堵的状态下,我的车的百公里油耗基本是在6.3左右。还有一个问题就是我的车在3000转时,会有很明显的嗡嗡声音,在官网论坛很多车友说这是共振,但是我驾驶别的F0时,并没有这种现象。同样是舒适型的F0,别人的车发动机3000转是既没有共振声音,而且时速会达到90公里,而我的车只能是80公里多一点,请问这和发动机的调校有关系吗?会不会也是因为发动机转速问题,我车的油耗偏高呢? 万车专家回答您好:首先对于您的驾驶技术是没有问题的,而且此种转速下也是扭矩发挥的转速点,有利于燃油经济性及换挡时机。而对于油耗应该是正常的,因为冬季油耗偏高则属正常现象,冬季油耗比夏季略高是正常的,你不必过分担心。冬季油耗高的一个主要原因,是气温造成汽油的热效率降低。其次,我们现在的燃油经济性物理表达方式是km/L,即每升燃油所能行驶的里程,实际上这仅仅是系统热效率的近似表达式,汽车的工况不可能是恒定的,除了受到汽车本身技术参数的影响以外,燃油经济性还受到环境温度、路面状况、行驶方式和驾驶技术等客观因素的影响,对于发动机出现的共振现象,每种车型都是存在的,只是转速值不一样而已,您可放心使用。
