芳雅369 2018/01/29 16:03:10 发表在 主楼
发动机作为一辆汽车的核心,跟人的心脏是一样的,不到迫不得已想必没人愿意在上面动刀子。高昂的维修费用不说,重新安装后的发动机,各项性能指标也很难再达到出厂水准。那么,究竟是什么原因,让这台保时捷卡宴才跑了15万公里就要大修发动机呢?下面这张图是李师傅拧开机油盖后看到的一幕。
究竟是什么原因导致的呢?
01/发动机内部产生了大量油泥
从上图可以看到,机油盖上沾满了油泥,由此可以判定,这台卡宴的动力之所以变差,就是因为发动机积碳和油泥过多造成的。
机油盖上就产生了这么油泥,难以想象,发动机内部又是怎样的一番景象。
因为发动机内部的油泥和积碳实在太多,如果这时采用再好的添加剂也属于无力回天了吧,因为添加剂洗掉的大块油泥将堵塞机滤,导致机油不能完全到达各个润滑点,将加剧发动机各部件的磨损,直到最终损毁发动机。
所以,安全起见,这台卡宴只能采用拆解发动机清洗油泥的方式进行清洗,基本上可以称得上一次大修了。
芳雅369 2018/01/29 16:04:27 发表在 沙发
究竟是什么原因导致的呢?01/发动机内部产生了大量油泥从上图可以看到,机油盖上沾满了油泥,由此可以判定,这台卡宴的动力之所以变差,就是因为发动机积碳和油泥过多造成的。机油盖上就产生了这么油泥,难以想象,发动机内部又是怎样的一番景象。因为发动机内部的油泥和积碳实在太多,如果这时采用再好的添加剂也属于无力回天了吧,因为添加剂洗掉的大块油泥将堵塞机滤,导致机油不能完全到达各个润滑点,将加剧发动机各部件的磨损,直到最终损毁发动机。所以,安全起见,这台卡宴只能采用拆解发动机清洗油泥的方式进行清洗,基本上可以称得上一次大修了。
这台卡宴搭载的是V型6缸3.6升排量的发动机,现在看到它被开成这样,只能替车主默默感到可惜。
02/拆解时发现变速箱插头处漏油
▲漏油原因:胶圈老化引起
03/气门背部积碳严重
每次说起积碳,总是让人感到头疼,
因为它的产生不可避免。
不过,日常注意按时保养,养成良好的用车习惯,
必要时还是需要燃油添加剂的,
这样以来可大大减少积碳的产生。
04/发动机内部产生了极其严重的油泥
说实话,当气门室盖被拆掉时小编吓了一跳,
这么多的发动机油泥,
不知道的还以为这车烧煤呢!
看着下图被撬出来的大块油泥,
现在想想都让人感到后怕!
那么发动机油泥是如何产生,又有哪些影响呢?
首先油泥的产生是一种正常的现象,它的产生简单点说主要包括两个方面:车主不良的驾驶习惯,以及没有给汽车做适当的保养。
至于发动机油泥的危害,轻则发动机加大磨损、导致车子动力不足,油耗增高,严重时可导致发动机直接卡死罢工。
卡宴发动机各部件清洗前后对比
1/汽缸盖清洗前后对比
2/油底壳清洗前后对比
3/汽缸体清洗前后对比
4/气门杆清洗前后对比
从拆卸到清洗,再到安装,最后到试车,花费了很长时间。
使用3个月后的车主回访
根据卡宴车主使用后的真实反馈:
“提速快了,车子平稳不少,油耗低了些,冷启动问题也解决了
如何避免自己的爱车遭受“动刀”之苦?
“三分修,七分养”
已经在汽车后市场形成了共识,
避免爱车维修的重点就在这“七分养”上。
听了这么久的七分养,
可好像从没听过到底该怎样养!
其实九个字就能概括:清积碳,除油泥,用好油!
记住这三点,
你的爱车基本上告别了90%的车辆亚健康问题。
