#保养作业#自助小保养作业分享
1 17 发布于 天津 2024-03-26 21:58:06 只看楼主 热门标准
大家好我是2015款周年运动版瑞虎三的车主,自购车至今虎三已经陪我走过了八个多年头,行驶里程近11万多公里,期间基本都是正常维保,并没有什么大的故障,所以在维修费用方面并没有什么特别的投入,日常驾驶平均油耗基本维持在7-8个油左右,目前感觉我的虎三开着真是越来越顺手了。
自上次保养至今虎三已经行驶了近7000公里,虽说全合成机油可以跑一万公里更换,但是考虑到平日路况以及日常油门踩得比较重一些,安全起见还是把保养里程提前了一些。此时的机油已经明显感受到衰减,急加速油门的响应感觉没那么灵敏以及发动机噪音明显增加。
本次小保养更换的机油为奇瑞专用黑桶全合成5w40,网上购买的价格不贵210元,第一次用准备试试这款机油的性能怎么样,大家有用过的可以在评论区分享一下,下面是小保养所需准备的东西。
首先是机滤用的是马勒的,型号OX 1182D,价格为20元
更换机油滤芯工具需要准备一个27的套筒带加长杆
抽油泵,抽油全靠它了,我直接采用12v电源供电,用它抽油可以省不少事,尤其是在地盘加上发动机护板后,车底空间比较狭窄拆装放油螺丝非常不方便。
最后准备一个空的机油桶,用来接抽出来的废旧机油,用废旧机油桶的好处是油桶侧面有刻度线可以直观的看到抽出机油的数量
准备工作完毕后,就可以开始抽油了,软管在机油尺位置插入到底,打开油泵开关,静静等待就可以了,这个过程大概持续15分钟左右,如果想要抽的快一点,可以提前热下车,让油温升起来,这样速度会快一些
抽油间隙也别闲着,可以把机油滤芯更换了,逆时针旋转就可以松开机油滤芯的盖子
拆下的旧滤芯,看看新旧滤芯对比,旧的已经很脏了
每次更换机油滤芯时,一定不要忘记把机油滤芯盖上的密封圈也一同更换了
机油滤芯先安装到机油盖上后,在每个密封圈上涂上新的机油,再原路装回
这时旧机油抽的也差不多了,看刻度和我当时加的数量差不多,还算是比较干净的,对于抽油干净,还是放油干净,想必大家还是有争议的,欢迎评论区说说你的看法
最后拿出我的加油神器,这样加油可以做到滴油不漏,既省钱又快捷
一桶4升全加进去后,拔出机油查看液位,基本在下线靠上一点,这个位置也是可以的,我基本每次都是加4升,跑到下次换油时,油位也没有明显的减少
最后打火试车,检查下机油滤芯盖子四周是否有渗漏,发动机怠速是否稳定。如果都没有问题,那么这样就完成了一次小保养,总共用时一个小时左右。说下这款油的初步感受,首先发动机噪音瞬间安静了不少,加速声音浑厚了许多,起步不需要给太深的油门就很轻松的开起来,耐久性后期使用过后再做评价
最后使用定性滤纸,测量下新旧机油,滤纸检测的大致原理是将机油滴在滤纸中央,机油就会在滤纸上扩散,由于滤纸纤维会对机油中不同成分产生不同的阻碍作用,因此经过扩散后机油会在滤纸上形成沉积环、扩散坏、油环三种状态。然后根据机油扩散的效果就能粗略判断机油的状态,这时根据扩散的状态可以分为四个等级,用这个可以作为更换机油的参考
我分别取了两滴旧机油和新机油滴在滤纸上,下面是经过沉淀后结果
上图左侧为旧机油,右侧为新机油,看沉积环的颜色有点深了,旧机油大概行驶了7000公里,已经达到二级和三级之间,虽说还可以使用,但是为了爱车保持一个好的车况还是换了比较省心。以上就是我的瑞虎3的一次小保养分享,希望能帮助到大家,欢迎留言交流经验!
  • 车辆保养
