氙气大灯改装篇请移步 http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3397-36920244-1.html
一晃2014就要过去了,买车3个月了,我真的是越发喜欢虎子了,磨合期间我比较细心,严格按照虎子的说明书进行磨合,从不急踩油门刹车,车速尽量匀速,高速不超过100,我觉得现在的虎子状态真是棒极了,在地下车库升上玻璃后,几乎听不到发动机声音,感觉不到震动,看转速表知道机器在转动,而且油耗很满意!加上底盘高,空间大,现在回头再看看这个价位的车子,还是觉得,选虎子没选错!
当初买回车后,我曾想所有的手续和装饰我都要亲自动手,自己网上选牌子,自己安装,因为感觉这样才能体现出我对虎子的爱,就像小狗,要亲自喂养才有感情,然后写了这篇帖子,承蒙版主给了个精华,但我不为精华而来,而是想真实的记录下我改装的项目和步骤,给我自己个回忆,给别人些帮助就好。当初写帖子比较快,编辑不太好,而且工作忙一直没更新,可还是好多人给我留言,我想在本周末重新编辑下帖子,加些新内容!我觉得我现在的虎子基本上该加装的都加装了,比我改装多的不是浪费就算是奢侈了!哈哈
很多人不敢动手,我只想说:我本是名电气工程师,手无缚鸡之力,对机械一窍不通,我都敢动,你怕什么!
真增的内容将主要有:内置胎压监测,亮窗条,脚踏板,门踏板,蓝色示宽灯,拉手亮条,前后保险杠,座椅后移等,将请期待!
首先各位看官好,先自我介绍,本人小硕一枚,毕业一年多,老婆怀孕3个月,急需用车,只得聚集手中所有积蓄买车应急,目光聚扫10W以内中外车型。考虑过捷达、桑塔纳,无奈配置低而且空间小,不适合孕妇~~关注过K2、瑞纳、威驰,无奈皮薄、不耐撞,孕妇坐车里不安全啊。选来选去范围缩小到翼博、CS35、瑞虎3.
翼博出身名门,看来看去还不错,当初已经内定了,无奈瑞虎3横空出世,迅速占领了我的心头,只得放弃
,其实翼博车还是不错的,只是价格虚高,相比瑞虎3,有点不值,不过注重品牌的还是可以选择的,朋友有买的,开车不错。
CS35也是我曾经犹豫过的车型,实话说,CS35车型设计的相当成功,尤其是侧面我觉得很帅,尾部也不错,前脸稍微有点不大气,如果和虎子合并下就好了呵呵,内饰也很出色,有高档车的味道,但最终舍弃他的原因是,和虎子比,他的地盘和发动机稍显不足,只能说,35不错,但是两者选其一,我只能选虎子
瑞虎3,其实当今车市,我觉得10W以下的车型,国产车的质量和外观已经可以和合资车媲美了,所以10W以下的准车主没必要非得花高价买个低档次的盒子车充面子,仔细想想,什么赛欧、K2、瑞纳、阳光啥的车开出去真的就比虎子有面子嘛?如果15W以上,果断合资车,10W以下,还是关注下自主品牌吧,过几年就换的东西,没必要为了个标志而牺牲配置。瑞虎3上市的时候处于我选车的后半阶段了,但一上市我就被深深地吸引了,信得过的发动机,觉得可靠的后独立悬挂,比较时尚的新外观,最重要的是他实惠的价格
,这些都让我义无反顾的舍弃了翼博,钟情于瑞虎3,现在想想,真的不后悔!瑞虎3值得拥有!
【买车篇】
当初买车的时候“谣言”便传说,瑞虎3将有黑内饰,为此我不惜看着我老婆的肚子一天天变大而耐心等了一个月,可是我都被忽悠了
,最后决定不等了,米色就米色吧,实际上看了实车,米色也挺好,现在的瑞虎3是那种有点发白的米色,不是老款的屎黄色了,而且正好碰上了一次团购活动,10人以上购买,现金优惠7K,无任何附加条件,想想可以了,取钱,出发。。。
毛爷爷们,一路走好啊
再几年一下,哎,这真的是我所有的积蓄了,买了虎3,我基本就回到解放前了。。。。
买了大巴票风急火燎的赶到4S,刚进门看见辆受伤的新虎3
据说是刚刚开走的还不到两个小时的车。。还没挂牌,保险明天生效
来看看厂子里面的车车们
后面是各色的虎5老大哥们,前面是一排白色的虎3兄弟们
前面是QQ小弟们,多嘛和谐的大家庭啊
和老爸一起挑车,看看外观都基本没事,缝隙都很匀称,现在咱自主的车做工都挺进步了其实
就你了,哈哈 ,开过来,洗白白
销售经理亲自上阵洗车,看看这前脸多帅气,年轻人,玩就玩大的
开进厂房,检查检查灯啊,啥的,顺便再仔细看一看各处
带上了大红花,不过这是和我一起提车的哥们的车,经理说一块提车的太多了,干脆就停这一辆,各位车主轮番来照相
哈哈,有车了,白虎,咱一块回家吧!!
【认证篇】
其实以我诚实的品格,绝对不可能当伪车主的,哈哈,但是咱还是提上
我选了哪一个呢
呵呵 别猜了 这里面没有的啦,我最终的选牌还不错,有8又有6 !
这里奉劝各位还是自己去上牌,很简单的事,自己去挂牌130,4S店至少500,省下的钱够哈啤酒吃烤串两顿的啦!
上的够全了吧,版主给个认证吧!
【装饰篇】
我选车,SUV只选手动的,因为感觉SUV选个自动的总感觉别扭,这都是个人喜好。在低中高配里,选了最具有性价比的中配!但虽说是买的是中配,但是咱可以通过改造,让咱心爱的虎子不是高配,胜过高配!!
本着实用不过于折腾,低调不过于张扬,实惠不过于奢侈的基本原则进行装饰,其实这里面只有贴膜一项是花了200大洋搞定的,其他的都是自己纯手工,我也都是第一次做,其实没什么难的。
大家对车子改装的时候要先去论坛搜索相关的帖子,然后在大脑里仔细想一遍过程,再想想有没有改进的地方,然后就可以挑一个风和日丽的周末进行自我动手了,我感觉自己动手对自己的小车进行改造,除了省钱之外,更多是一种喜爱的灌注,可以加深你对车的感情,并且使得自己的动手能力得到提高,过程中感到快,真是一举好几得,何乐而不为呢?这个体验可是你花几百块钱买不来的哦~~
本着淘宝购买东西到来的顺序进行改装吧~~这是最实际的,避免客厅大量库存~~
1,行车记录仪
为了防止碰瓷以及后期交通事故纠纷中提供证据,行车记录仪可谓是必备,这个钱大家都不要省哦,出次事情够大家买好几个记录仪了,SO,我也买了款,型号就不说了,图片中如果出现商标,也请大家无视,重点是安装过程!
行车记录仪的安装就两点:1,固定。2,供电
先说固定,原机带来的支架一般为这种
我不太喜欢这种,前档贴膜这种容易破坏膜,而是不太牢固,装上也不太美观,我在淘宝自己掏了个支架,直接安装在后视镜上的支架。
10元,直接安在后视镜支架上,买这种最普通的就好,那种越高级,越复杂的装上后越臃肿,这种是最好看的
接下来就是供电了。
这块绿色的板子,就是原机带的接点烟头的的那根电源线,把黑色的塑料去掉就是这样子的,其实我觉得大家用这个就行了,他就是个变压板,就是把12V变成5V,这东西都没啥技术含量,另外买的变压线也跟他差不多的事,没必要买新的,其实以前那些独立的导航,都是直接用的点烟器供电,实际上就是用这款板子,从来没听说谁的出过事故,我反正就是用的这个,一直好好的。
板子自带的有红黑两根线,12V这边,需要用电烙铁自己焊上两根线引出,为了安全,我在12V端用了双线,这个是顶灯盒的接线方法,红色的接从上往下第二个,黑色的直接焊接在图中位置即可,小板子用3M胶带在那块竖起的塑料位置粘住即可,多用些脚步,粘的紧紧的,而且那个缝隙,基本卡的死死的,不会有噪声。
现在的行车记录仪有个通病,就是记录仪的USB供电口一般设置在侧面,而我们插线的时候,线就要拐个弯,很难看,而且还遮挡驾车视线,不知道为什么这么脑残的设计会一直持续这么久。。。无奈。。。。自己改装走起~~~~
首先暴力拆开,露出USB供电口处的电路板,可以看见USB由5根线连接,其中最左边为5V电源,最右边为0V地线,中间的为数据线,因为是供电,我们只关心两端的线就行了,中间的无视。
买一根这样的USB数据延长线,然后。。。
然后怎么样呢?
从中间位置断开,公头一段大约留个15CM左右
公头母头怎么区捏,就是插进去的一头就是公头
,图中露着金属的那头,下面那个。
趴开线,有四根线,只留着红色和黑色,其他的统统阉掉
在线的顶端用刀片露出大约两毫米的金属头就够了
然后用电烙铁,红黑线分别焊接在图中位置,这是个细致活,瞪大眼睛慢慢来,千万别急躁,注意千万别把五根线给联通,那样数据线就OVER了
用手机的充电头,接通测试,点亮,OK
因为记录仪的外壳各品牌的不一样,所以出现的位置需要大家自己确定,用小刀稍微钻个小口,线放进去,把外壳扣住,正好卡紧,如图片所示,接线口改在上面,紧靠支架,这样装在车上就整洁好看可许多。
PS:延长线的另一端,也就是母头需要提前塞进车顶里,母头刚刚留出就好,贴住玻璃,然后扒开后面的红黑两根线接到刚才讲到的变压小板,这样记录仪全部安装后,只要将公头母头连接就完成供电,期间如果需要拿下记录仪,只要将头拔开,就顺利取下来了,呵呵,对于外观有强烈要求的同仁们不妨一试~~~
2,更换G5档把
重新编辑下帖子,呵呵,G5档把是第二位到来的,所以荣登榜眼宝座!
更换档把比较简单,也就简单说说,以供参考
(1)首先拆卸原装的档头,说说我的心得,我看之前的好多车友进行了破坏式的拆卸,其实大可不必,拆卸的时候:首先将下面亮条边上的皮套往下压,注意用力平衡,就会露出亮条下面的卡扣,只要用手扣着一提,亮条带着皮套就下来了,我看了一眼,是用订书机钉子定住的,不过很规整,也挺牢固,然后将皮套往上翻起,握住挡头往上拔,一用力就拔出来了,因为很简单,我就没一步步的拍照片,各位想安装的去试试就知道了,很简单的。
这就是拆下来的档把,原装的,皮套和挡头是通过一圈细铁丝拧住的,用老虎钳把铁丝拧开,挡头与皮套正式分离~~
买回来的G5挡头也是一样,用老虎钳拧开,这里要多说一嘴,其实大家买这个的时候只买挡头就好,不用买全套的,我的安装事实证明,买来的皮套和底座都没有用,就光用到的挡头,多花了30元。
然后逆向工程,把G5的挡头和原车的皮套底座在里面用细铁丝拧好,如图可以看出原车的皮套比G5的皮套要长出一截,想想,还是原装的好
图片上可能不明显,仔细看的话发现,G5挡头有点那种蓝色,原车皮套确是黑色,有色差,当时我比较愤怒
,好不容易弄完了竟然有色差,奸商!!不过装在车上就不大显眼了,看着比较高大上,呵呵
PS:档把比较简单,就简单说说,有兴趣的可以试试,30块钱车内饰竟然一下高大上了,可以说是实用超值啊,另外中间环节中都要注意底座的前后别弄反哦,省的返工~~~~
3,导航安装
中配比高配的最大的不足之处就是缺少了导航,所以要想超越高配,导航就成了重中之重!
高配的导航是标准的导航模式,两边按键,中间一块小屏幕,怎么才能屏幕比他大,功能比他多,看着更大气呢,这就来了。。
那就是导航领域内的新元素--安卓系统的导航,这里的安装及使用均不想涉及品牌,只是想向大家说下这个大家都很熟悉,但是车载导航却很新颖的东东,我觉得这个很快就成为车载导航的一个重要分支,先给大家当次小白鼠,写点心得,希望对各位看官有些用处。(图片中不可避免的会暴漏品牌LOGO,请大家无视,我相信很快会有很多很多的品牌都会做安卓导航,本文不为推广,而在与分享自己动手安装导航的乐趣)
首先,安卓导航一般会有安卓盒子和屏幕组成,这样分开的好处是便于安卓盒子能随时拆卸下来拿到电脑边去升级下软件,避免每次升级下软件还的再次拆面板,这么设计很赞,类似于电视机上的小米盒子等等,都是一个原理。
厂家的每根线上都有标注,这样你绝对不会接错线
拆面板,这里需要说下,我拆面板没有买专用的工具,觉得为了一次拆卸买套工具有点奢侈了,就用了三张银行卡代替了,但是后来装高音头啥的一来,还是觉得如果不差钱,还是来一套吧
拆卸的时候,要从面板的底端进行下手,因为据我观察,下面的缝隙比较大,便于下手,上面很紧,强行拆开会流痕迹,不好看,观察下下端那边缝隙比较大就从那边开拆,先用手,有缝隙了就插张银行卡,用点劲把,只要拆开一个扣,剩下的就好拆了,这就是千里之提,毁于一篑啊。拆开后,记住下面有3根线,仔细的拔下来,后装的时候顺序不会乱,因为每个接头的颜色不同。小心的把拆下来的面板拿到安全的地方去吧,千万别剐蹭了。
工欲善其事,必先利其器,这个三头利器买来一点也不亏,12元入手,导航和后期的高音头都得用
用10个头的卸下原车收音机的四个螺丝,这里要小心一点,千万别把螺丝掉在中控里很麻烦,后期装导航还要用到原车的四个螺丝!!拆下收音机,里面空空的。
到这里,大家先别着急下一步,先将新导航按照上面图片的连接方法全部连接起来,把GPS,话筒,后置摄像头也全接上,接通车上的电源,实验导航的每项功能,试验后没问题,进行下一步,这样确保每件都是工作良好,避免返工。
我观察了下,发现后摄像头延长线,后面是两个莲花头,前面是一个莲花头,所以按道理说,从后往前穿线后比较容易,毕竟穿一个莲花头要比两个容易,各位大大是吧
那么,首先是拆后门,拆后门的时候注意,下面的一大块面板上部左右各有一颗螺丝钉,千万别忘了
正确的步骤是:先把窗户两侧的面板拆开,开到露出螺丝钉就OK,不必完全拆下,左右相同。
当你把上面的两颗螺丝钉全部拆卸后,下面的一大块面板要先拆最后面,因为那里可以直接扣进去手指,是最好下手的位置
,而且即使有划痕,将来也看不见
用十字螺丝刀拆下后牌照灯的那块黑塑料条,5颗螺丝
螺丝为了避免丢失,可以采取本人做法,哈哈,性价比超高
这就是后牌照灯,想换LED灯的趁机换了吧,后期单独换还挺麻烦,看见那个小绿点了吗?冰蓝色LED,晚上效果很炫哦~
后牌照灯中间有预留的正方形的口,用刀子直接弄下来就好,作案工具在地上,原装安装,摄像头直接卡上就行
铁丝大将军出马,从这直接穿到摄像头的位置
上图是摄像头位置,将摄像头的两个莲花头用宽胶带绑到铁丝上穿过去,线的长度刚好到这个口这。
还是这个口,在这个橡皮口盖上开个小孔,将延长线的两个莲花头依次穿过,将两个莲花头与摄像头的莲花头按颜色对接,用大宽胶带固定住,塞到口里面,往下按,能挤住,不会异响的,然后扣紧橡皮扣盖,可以挤点防水胶在穿线的口处。
然后把摄像头卡在塑料件上,重新上好5颗螺丝,到此摄像头安装完成,全部原装位,原车预留有安装孔,要充分利用哦~~~
门里面这边把延长线从右边的孔里穿到左边的孔里,同样需要铁丝的协助!
如上图,要穿越这里啦,最难的地方,要耐住性子!技巧是:将靠近车身的一侧趴开,原车有黑胶布,揭开,然后将这个伸缩管尽量的缩紧,减少长度。而且应该顺直,别让伸缩管有弯度,总之一句话,做到既短由直!然后在上图右侧的洞中,用胶带把莲花头和帖子粘起来,往伸缩管这边捅,捅啊捅,捅啊捅,这没难度,就是得捺住性子,10分钟足够了,这样视频延长线顺利进入维修孔中了,伸缩管趴开的一头重新用胶带封好,恢复原样。
顺便说一下,一块过来的除了莲花头的那根线,还有摄像头LED灯的那根黑红双线,原线长度不够需加长,加长时记住红黑线分别对应的什么颜色,否则后期很麻烦,最好是找根红黑线,这样红的接红的,黑的接黑的,绝对错不了,所以改造前准备根1.5米的双芯线,千万别忘了,我当初就没经验,结果又回了趟家,耽误10分钟
摄像头LED的线进入了维修口,这时拔下原车在维修口的这个插头,插头有很多线,其中绿色的是倒车灯的线,紫色的是倒车雷达的线,挂导航时,两根线都有电,所有红的线就接这两根中的任意一根就行,如图这样可以无损安装,直接插进去,在把白插头插回原来的孔里,很牢固!黑线应该接地线,在车上就是接铁了,这里接的地方有很多,但都是相同的,图中我画黑圈的地方我觉得很合适,直接拧上,贴个电工胶布,这样黑红线都在维修口完成接线,方便后期检修啥的。
接下来就是线从维修口进入后门处了,这要从后门下手比较方便,首先看见上面图片那根黑黑的铁棒了,那是原车带的工具,带弯头的家伙,用在这里出气的好用,就找准我图中这个位置,掰开黑橡胶,有缝隙,直接把铁棒插进去,往里面顺铁丝,指着顺就行,边顺边捅,估计顶到后门了就差不多了,然后到后门处,用手伸进维修口往上摸,铁丝一般都顺到维修口上部,然后用大宽胶带把莲花头和铁丝粘在一起,回到后门处,往外拉铁丝,很顺利的就拉出开了。
前后门槛都一样,那块塑料板直接扣吧,这里的缝隙就很大了,徒手操作,然后把视频线顺在槽里就行,这里线很挤,直接放不用固定,后期盖上塑料盖,稳稳地不会异响。
过B柱的时候也是一样,黑铁棒撬开缝隙,顺铁丝,用宽胶带把莲花头粘住,拽过来即可,B柱很窄,没难度
来到副驾驶脚下了,终于看到胜利的曙光了,这里注意的是,在脚下这个位置有颗螺丝钉,同样拿出三头工具上场,这工具买的真值!
视频线顺到这里先停工等等了。
揭开A柱的塑料,很好弄,下手重点没关系,我图中GPS这个位置正好有块平地,似乎就是预留按GPS模块的哈哈,然后蛇形缠绕,用电工胶布每隔15CM一缠,看他还敢异响!
拆副驾驶的储物箱子,方法是:打开箱子,直接往外用力一拽就下来了,里面有原厂的线束,这里要把远道而来的后摄像头延长线和GPS导航模块的线并股然后沿着原车线路一起走,同样,电工胶布每隔15CM左右就一缠绕,这里说下为什么要用电工胶布不是用塑料条(俗称勒死狗),无论缠绕多紧,线路在行车时,肯定会轻微震荡摩擦的,用塑料条勒紧的话,因为受力面积小,就会磨损外面的胶皮,长久下来会有隐患,另外塑料条一般会勒的很紧,本身就挤压了电线外皮。所以你看原车线束都是用宽胶布一圈圈的缠绕的,这是有道理滴。这样视频线和GPS线就到了中控台,等待会师啦~~~
这是安卓盒子,类似于电视机上的小米盒子,很多车友可能会选择把他直接放在储物箱里,但是我给他找了个更合适隐蔽的地方。不放在储物箱的原因有:1,难看
,没有原装风格 2,挤占储物空间 3,颠簸路面会异响4,。。。好吧,还是难看
。难看可是不符合处女座的审美的,我们改装就要改装的完美,既要有这个功能,又要隐藏的死死的。
仔细看这个盒子是带支架的,所以我们只要把支架固定在一个位置,这个盒子是很方便的取下和安装的,我选择把这个支架安装在主驾驶踏板上面那块塑料板的背面,伸手去摸摸,正好一块空地,难道也是奇瑞给预留的??
如图,多用3M胶布吧,别不舍得,粘在那里,不会掉下来影响驾驶的。
还有一个就是话筒,方便以后用蓝牙电话的,好多人选择安装在A柱上面,难看,PASS,有些人选择安装在顶灯的那个孔那得,看着很合适,但是那个孔应该是散热孔,如果你真想装在那,还是换个LED灯泡吧,否则会热坏话筒的,话筒的地方当初的确让我费了脑细胞,最终我在方向盘地下找到了合适的位置,就是那个调节方向盘高低的开关上面,话筒的别扣正好扣在上面的塑料上,微微露出,正好在驾驶员的下面,声场也对呵呵,使用效果还不错的说。
到此把话筒线和安卓盒子的连接线都顺好,同样要见地方就固定,不要舍不得,将来安装完面板就再也没机会固定了、
好了,现在所有的线束都集合在了面板,终于长征会师了
,将线束都插在新导航机子上,固定牢固,不用的线头用胶带缠紧,该固定的固定,然后将导航面板放到中控面板上。导航是自带支架的,但没有带螺丝,需要原收音机的安装螺丝。不过最好先打开导航,再把所有的功能都试一遍,功能全部完好后再拧紧螺丝。
这是开到地下车库后拍的,有点看不清,改天再拍张补上,顺便再把行车记录仪的安装好的情况再发一下了。好了现在开始回装吧,所有的都回装完毕,导航就安装完成了。回想一下,其实很简单是不是啊?
安卓信息,安卓导航的最大优点是全触摸,从而省去了按键,增大了屏幕,这样瑞虎3导航位置就是一块屏幕,尽显高端大气上档次!
这里推荐给大家一个音乐播放器:powerAMP, 设置好音效杠杠的,原车音响再加上一对高音头,配上这款音乐播放器,在下载些无损音乐,那效果,比你画几百大洋换套音响来的实在,不多说,试试就知道了,那句话怎么说来,根本停不下来~~~~
4,高音头安装
前面说过,要想有好音效,高音头不可少,虎子低音可以,但是浑浊不清,震得耳朵疼也不出那种透彻的音效,就是因为嗡嗡的不出高音。
高音头购置于万能的X宝,选了对45包邮的,这东西不用太贵的,贵的买的也是假货假牌子,还不如选个敢标自己牌子的国内厂家的呢,试用证明,效果足够!
高音头的位置就是前门上面的那块三角塑料。
首先对好位置画线,别安装好高音头装不回去,避开后面的螺丝等障碍物
不过后面有个软橡胶的黑色突起,我拿刀片拉开后里面是个铁柱,感觉这个有点碍事,就用锯条割下去了,细致活,左右各10分钟。
记得行车记录仪用过的电烙铁了吗?又派上用场了,原则上这东西该有个合适的开孔器最好了,可以为了一次去买不值当,所以费事了些,用热的电烙铁沿着线烫出一个圆圈,然后修边,知道能把底座紧紧烦人塞进去,如图,看见烫起来的边缘了吗?不过这电烙铁真好用,我开一个孔也就两分钟,热的电烙铁削塑料如泥啊
将另一半拿来对其,用夹子夹好,画线,然后同样上面步骤,看见那烫的边缘好像很丑,不过别担心,高音头的盖帽有边缘的,会挡住的。
正面套上,是不是看不到边缘呢
两个均完工,用时半小时。
装上高音头,后面套上支架,拧紧螺丝,高音头弄好了,装到车上就OK了。
剩下的就是拆门板了,有了拆后门的经历拆这两个门板就有经验了,由于我自己干活,拍照不方便,我这简单的说一说,详细步骤可以看安装高音头的专门帖子。门内侧拉手打开,里面有两颗螺丝,开门把手里面有螺丝,驾驶位门多一颗螺丝,然后就从地往上拆门板,很好拆,暴力点没关系、
拆开门板。露出了大喇叭,这里破线了,接高音头的线材有个黑色的塑料块,里面包着的是个电容,塑料块直接打开,把电容的两端用电工胶布包好。
破线后,用电工胶布包好,这里说明的是,带电容的那根线接哪一根呢?我试过,接哪个都响,不过我是按照红色接红色的,白色的接绿色的进行的,可以看见,红色线靠着卡子,那就带电容的一根线就接靠近卡子的那根就好。
接好后,电工胶布均包好,用3M胶布固定线路,避免异响。
安装好后的副驾驶位
安装好后的主驾驶位
5 贴膜
贴膜没什么好讲的,因为不是自己弄得,贴膜也成为对汽车改装的项目中唯一一个花钱请别人弄的,没办法,这是个技术活,贴膜的过程中跟师傅聊天,师傅说自己当初学习的时候,自己花钱买膜对着自己的车贴了不下50遍才敢出来接活,SO,这不是看一遍就能行的,所以老老实实的花了200大洋贴了侧后。
买膜当初也是X宝,X东一顿搜,最终放弃了3M,雷朋等大牌,咱就一平民车,贴那么好的浪费,最后选了美基最便宜的一款膜,这里不为做广告哈,只是说出我的具体经历,给还在犹豫不定的童鞋们。
还没开封
具体型号,这是这个牌子最便宜的一款膜,侧后共话340,加上手工费200,贴膜共花费540.有防伪,我发了个短信,回复说是正品呵呵。
清洗玻璃
师傅先用一种透明的膜贴在窗户上割出窗户形状。
干活很认真哦,看外面的阳光很强烈哦,但是我全部贴完后,路灯都亮了,光个侧后贴了近3个小时。
大师傅,小师傅一块贴后挡
再来一张,很认真。
当时看见师父都很认真,就没再仔细看,就跟店里老板喝茶侃大山去了,也就没照图片了,其实照不照都没关系,反正都是花钱找人家干
我就说说这个美基的5系中黑这款膜吧,当初我看网店评论网友贴出的效果都很黑的,但是我贴完后发现,整体效果是有点黑的,但是还是能隐约看清楚车里面的人的,感觉还是有点浅了~~·但是浅点对新手比较好,晚上开车基本不用落窗户,这在冬天很实用啊
对了,贴了膜后,主驾驶出风口的确很反光,会影响视线,最好买个深色的贴纸贴上!切记
贴完就开进地下车库了,拍照也拍不出效果,改天天气晴朗了,开出来多拍几张给大家看看~~~
未完待续,还有自己装前后保险杠,侧踏,车窗亮条,门拉手等,敬请期待,先去睡觉了
