沙发自留,今天把老油箱内盖BB取下来清洗了,然后用嘴吸,第一时间是吸不动的。。。。旧碳罐没有堵塞
2021.10.1更新
下图为换下来的三个旧机脚和顶胶
更换了油箱内盖,初次给车更换碳罐和清洗喷油嘴,跑了大概80KM,表显平均油耗9.X L/100KM很快下降到了现在的8.5L/100KM,在这以前怎么跑都很难下降到9以下,油耗是今年5月12日66217KM的时候涨起来的,现在油表的下降显示比之前长期不动的情况好很多,再次对之前更换全套机脚和前减震做个更正,其实最关键的是液压机脚(3年质保期间就漏油了,只是无人提醒我该换),其它几个换不换影响不大,关于前减震的顶胶,我换前减震的时候,拆下来的原厂顶胶如上图,轴承是C&U6302RZ,肉眼观察其并没有损坏,里程参考值70330KM,所以留下来了,2020年做发动机舱清洗的时候也给顶胶喷过,换前减震的时候发现顶胶上层的胶垫成了一层薄纸,买减震套装的时候忽视了这层软胶垫,所以更换前减震是顶胶直接接触车架,跑了这么久感觉影响没多大
拆喷油嘴这个铝合金导管左侧末端那个塑料卡子废了一番功夫,切记莫使用蛮力,塑料卡子接近方形,只有一个面是凹陷的,将这个凹陷面拉到最大距离,与其它面刚好形成一个完整的方形,导管就可以拔出来,拆下来后只有一个喷油嘴上面有点黑色积碳,其它三个感觉还好
最后再向大家展示下原车拆下来的旧碳罐
最新更新啊,换了汽油箱内盖和碳罐后,这个冬季的自驾游我来挑战下7.0以下,各位切记 我是CVT自动挡,平时只加中石化、中石油、道达尔的,手动挡的莫嫉妒啊
碳罐和汽油滤 多长时间需要更换 我和你是一年的车 貌似没换过这东西
666
好贴 惠存了
