最近,不管群里还是论坛上,都在讨论艾瑞泽5油耗偏高的话题,确实,在冬天开车除了油耗上升,人也跟着遭罪,对北方地区车主尤其如此,早上麻溜儿起床去上班,结果一进到车里,屁股往皮座椅上一坐,那感觉真酸爽,方向盘也是冰冰凉~~唉,没有座椅加热,油耗也跟着跑高,怎么整?
还好,现在是今年最冷的时节,大寒来了,春天还会远麽?
一、先说说,艾瑞泽5冬天的油耗升高问题吧,在东部地区省份已经普遍推广E92#乙醇汽油,肯定是燃烧值不如无铅汽油来的猛,京津冀地区已经普及国六标准汽油,比纯汽油跑的里程数要少,再一个,民营油站汽油质量参差不齐,添加过多其他物质,造成燃烧值低不耐烧,所以油耗高。所以,加油还得认准靠谱油站,不能找便宜,算下来差不了几个钱。
二、冬天气温低,在室外放一晚上,发动机处在负温度,寒冷的季节人需要保温,汽车也同样如此。根据机油大神的检测艾瑞泽5发动机的运行温度在85°左右,为了保持这个温度发动机只有增加喷油量燃烧来维持温度。汽油消耗主要有三个部分,一是做工转变成动能也即是动力,二是燃烧保持发动机自身工作温度和燃烧不充分部分,三是克服风阻和室内空调耗能部分。
三、在低温环境中,发动机润滑液(也就是机油)黏度变大,润滑性遍地,流动性变差,加大了发动机内部机件之间的运行阻力,必然造成油耗增加,冬季发动机工作效率大不如其他三个季节,为了动力,稍稍深踩一脚油门,也会让油耗变高。冬季有条件就换成合成机油,冬季冷启动润滑保护和润滑效果比矿物机油好很多。按保养手册说明,5W-30机油适合全年使用。10w-40矿物油冬天确实油耗不理想。
四、原地热车问题。一是过度热车,听某些老司机说的,早上打火原地热车对车子有利,其实完全没有必要,个人感觉热车20-30秒钟,低速前进就OK了,等机油压力上来,怠速稳了就可以跑了,一般不超过2K转速都没问题,这样水温上来也快,也不会原地怠速燃烧不充分造成积碳。水温上来,就可以使劲跑了。二是冷车开暖风,发动机温度还没上来就开暖风,造成发动机负担大,消弱动力,不推荐。
五、冬天检查胎压,偏低的胎压也还是油耗上升的一个原因。艾瑞泽5标准胎压在2.2--2.4之间,可以根据自身需要调整,喜欢舒适和抓地力就2.2,能接受颠簸,喜欢油耗低就适当高点,这边4S都给打到2.5
六、是用车条件。像我开车也就是早晚上下班代步,家在市区,单位在市郊,家到单位也就不到10公里路程,开快点也就15分钟到单位,车子水温刚上来,就到单位了,真是痛苦!无形当中燃烧的部分汽油做了无用功,冷车和热车油耗差不少,春秋季节开到5点多表显油耗很容易,冬天基本都是表显6个多
总结说说艾瑞泽5这个车怎么开省油:
首先摸准艾瑞泽5这个车的脾气,它是一辆买菜代步车,稳稳当当开,起步1000转速足够了,慢松离合,逐级加档,1K5-1k7转速换挡足够了。艾瑞泽5手动1.5L发动机的经济转速在2000转左右,折合时速是60-80之间,适合国道和市郊驾驶,保持匀速行驶,油耗就低了。在高速上,最好不要超过110km/h,120时候油耗6.5以上(自动挡另当别论)。
其次就是养成良好的驾驶习惯,1.3吨的车重配1.5L发动机(带·T车友不要鄙视),不能急躁,市区开车预判很重要,尽量减少刹车次数,适度在红绿灯路口空挡滑行,起步要稳,加速要匀。做一个稳稳当当的老司机。另外,车上乱七八糟的东西不要装,增加重量,相应油耗也就多了
最后养成爱车的习惯,勤检查胎压,好好保养车,始终让艾处在最佳状态,再有就是有条件车友冬季换成5W-30全合成机油,对车好点,让它舒舒服服,它也会给你更多,动力更好,油耗更低,噪音更小。
