老翼伏励志在千里,虽然艾5用了也是三年多了,算是比较老款的车了,但是车还有继续在用那肯定还是要维护好来的。所以车子隔段时间会开去4S检查一下,前几天各个小区已经解封了,可以自由出入了,所以也准备出门了。出门之前那肯定要对用了一个正月的爱车车况进行检查检查的,后面刚刚好有推荐我安置胎压监测,因为自己车子打算转给自个老婆开,还打算再开个几年吧,所以安置个胎压监测比较好使用,然后就同意了安装。
如果说轮胎是我们汽车安全的第一要素的话,胎压则是轮胎安全的第一要素。胎压不稳有很多危害,首先就是会导致油耗的增加,数据显示如果胎压降低30%,油耗会增加5%--10%,这还是非常厉害的。其次胎压不稳会导致轮胎的过度磨损,影响轮胎寿命,增加换胎的频率。另外,胎压如果不稳定,会让车辆颠簸造成舒适感下降,除这三点以外最关键的还是会提升驾驶的危险。首当其冲的是制动力会减弱,胎压不稳会导致轮胎和地面接触面积变小,从而导致制动距离加长,影响行车安全容易发生追尾等刹不住的意外。而最管关键的一点是,胎压不稳会导致爆胎的可能性大大提升,如果高速路上发生了爆胎那真的会危及生命。
一般我都是潜水,今天就发一篇帖子,用以纪念老艾5吧
有工具,胎压监测自己都会装,不过术业有专攻,该别人赚的还是让别人赚得好。嗯,我觉得安装胎压监测好处还是大大的有的,不能为了3百来块钱的东西而忽视这些,2020年开始要卖的车都必须配置胎压监测了,这点就很好
