目前,车辆已行驶4.1万公里,购车将近三年,根据以往用车经验,刹车是车上的最重要的部件,刹车片又是刹车系统中最重要的零件之一,通过观察目前刹车片厚度已经到底了3mm底线,通过日车使用感受,深踩刹车制动距离和踏板给予的反馈都越来越来越弱,决定将其更换。
通过APP上预约了维修服务,沃尔沃的所有维修服务都可网上提前预约,还有免费取送车,超长营业时间,尊享代步车,全天候守护等服务服务承诺,让车主用车、养车,都可以变得简单省心便捷。
到店后通过观察刹车片的厚度已经不足3mm,与售后沟通确认后,确定需要跟换刹车片。假如厚度不容易观察,我们还可以通过自身感受来判断,如果踩刹车时明显感觉刹车无力,踩到一半也是软绵感觉,要大力踩才能达到预期制动效果,又或者刹车时有异响,有类似的情况就达到更换的标准。
确认维保项目后,车辆停到了施工工位,在容易接触到油脂的地方,都按上了防污套。
首先,维保人员检查了刹车油,刹车油在是利用液体不可压缩性,在汽车制动过程传递力的作用。刹车油的好坏有一个重要的指标那就是含水率,在日常使用,随着时间的延长油中会吸收附着有水分和杂质,如果含量杂质过高,会导致制动器效率遍地,损坏刹车分泵;如果含水率过高,在全功率制动时,会产生气泡,气泡会降低制动效果,延长刹车距离。
对于刹车油官方规定的保养周期也各不一样,以我个人经验刹车油内水含量达到1.5%-2.5%需注意,并且每5000KM检查一次,当含水量超过3%以上就需要更換了,所以这次测出数据为1.5%暂不跟换。
先卸下轮毂,露出刹车盘和卡钳,再将制动卡钳写下来,然后拔下旧刹车片,在新刹车片两端都涂上了润滑由脂。
XC60采用单活塞卡钳,但是制动效果非常好,刹车距离在同级别车型中,属于佼佼者。
换下刹车片,通过观察左右、里外两个刹车片有偏磨现象出现,4S店让我把新刹车片在使用5000KM后在回店进行检查。
此次花费详情:
刹车片材料费1128元,工时520元,一共为1648元。
因之前在沃世界购买了一张‘’555‘’的刹车抵用券,抢到了一张200的工时券,另外平时保养后在4S店里也有一些工时券可用。
综上:1645-555-520=573元,为我这次的总费用。
所以,沃尔沃的保养费用,通过自己平时的积累,养护成本也不是太高。
这次跟换刹车片,整个流程为60分钟左右,接待人员细心告知每个细节,休息区也准备了丰富的茶点没事,稍作休息就完成了所有项目,沃尔沃的售后服务还是很不错的。|ENJOY VOLVO LIFE | VOLVO JOURNEY|
