转瞬间提车已经4个多月了,之前也发布了一期用车评价,对Xc60感兴趣的朋友可以参考一下。忙里偷闲,今天抽个时间跟车友们介绍一下23款XC60安卓车机的设置方法。
提车以后我便加入了泉城济南俱乐部,目前是官方认证的排名第一的三星级车友会,遇到了好多朋友。
通过一段时间驾驶,我对这辆车算是有了比较深入的了解,总体来说还是很满意的。空间方面由于我体格比较大,所以对后排影响较大,但是实际使用过程中后排完全够用。也许是因为独特的座椅支撑和横向宽度较大的原因,家里领导们都表示坐着很舒服。
动力方面自从升级了polestar以后,油耗大约会在8-12左右浮动,但动力会十分充沛,无论舒适模式还是polestar模式顿挫感都几近消失,地板油也可以瞬间降档,与没有升级的车完全不一样,加上全时四驱与沃尔沃前双叉臂和后多连杆的底盘架构,使得车辆操控感很好,40左右过缓冲带基本没有颠簸的感觉。
内饰没有任何味道依旧喜人,我把钢琴漆部分都贴了保护膜,因为确实不好打理,不擦有水印,擦了有划痕,不如贴个膜放心。而奶瓶材质的门板会十分容易脏,车上每个门我都放了湿巾。
另外真皮座椅不配坐垫那就配一个吸尘器吧,缝隙里会保留一些灰尘食物不好打理。
最近发现,有很多车友其实对车机方面还是不了解,加上这个车机其实不是很稳定,导致遇到问题不会处理,今天写这个帖子我会以大量的图片和文字从最基础的方面向车友们介绍这个系统如何设置能够达到一个比较稳定的实用效果。
沃尔沃这套车机目前我们可以理解为信息娱乐系统和操控系统结合,两边又是单独的模块。一般我们说的车机也就是他的信息娱乐系统这块,包括连接手机的交互功能,类似平板的使用功能等。这个娱乐系统真的是很娱乐,有时候会没声音,有时候会黑屏,有时候会没网络,也是车友们吐槽很多的地方。这里单说如何解决:没有网络,可以按住应急灯右侧第一个前窗除雾键10秒,等3分钟会自动搜索网络;没声音(包括音乐转向雷达等)按住屏幕下的Home按键15秒即可重启车机。
首先请准备好两把钥匙,沃尔沃app账号以后,我们点击设置按键开始今天的主要内容。
首先点击1用户账号→账户,我们要先把沃尔沃App账号在车机内登录,随后才可以激活车机的Volvo隐私设置部分内容。点击Volvo Cars手机应用设备按照提示将手机与车机绑定(这里一般提车的时候工作人员就给您操作好了)把钥匙1放在感应区点击连接钥匙,可以把用户和钥匙绑定。(应该是用哪把钥匙可以使车机直接进入他的界面,这个一般用不到)
其中,沃尔沃车机账号可以直接登录,点击添加账号即可,登录手机号时要用车机内的键盘首先键入+86,+号点符号按键再选数字部分,否则无法登录。华为账号需要在华为应用App内用扫码登录。
登录好账号以后,我们点开2隐私,里面有一个Volvo隐私设置,点开以后内部的VolvoCars应用程序和车辆数据分析必须是开启状态,才能保证车机与远端服务正常连接(2.5随车管家灯不亮的话把这里从新开关一下静置3小时以上即可)
随后点击隐私内的应用界面,推荐把平时不用的应用全部卸载或者禁用,例如车机语音功能唤醒的是腾讯爱趣听,那么其他的语音软件和听歌软件一律可以禁用,相应的华为快应用也可以禁用,以保证车机的流畅性。
打开界面以后,点击禁用、卸载等,即可卸载掉后续安装的app或禁用掉原车自带的app。
然后我们重新回到设置界面,点击控制,这里是控制非驾驶类开关的地方,推荐将倒车时外后视镜自动倾斜关闭,因为平行视线会受阻;调整乘客座椅很实用,方便副驾老人小孩调整座椅前后和椅背倾斜角度;建议平时把手机无线充电关闭,毕竟5V2A除了手机烫点,基本也充不进去电;自动关闭天窗遮阳帘建议打开,夏天热的话他可以帮你关闭天窗遮阳帘;仪表板中的行程信息建议设置自动,这样可以看到每次出行的大体油耗。
最后我们再点击设置→驾驶,这里可以设置与驾驶有关的开关按键,这里推荐短途把车道保持关闭,不然系统在你车速60以上不打转向灯变道时会跟你抢夺方向盘。
接着我们按左下角四叶草按键回到主界面,经过我们禁用的桌面会很简洁,我们可以按住app图标拖动,把类似功能的app拖到一行方便展示和管理。比如我的就是把播放类的放到一行,把链接手机类的放到一行,把车辆状态类的放到一行。
调整好以后点击屏幕下侧Home键,就可以让具有特殊功能的App占据单行显示,显示一些诸如空气质量,播放歌曲名称等信息。
我们看一下空调界面,空调内左上角Cleanzone在23款被空调功能集成没有单独设置,在车辆密闭(关车门关车窗关天窗)情况下,空调打开,外循环打开即可默认激活空气净化。一般车内AQI在20以下即可,因为一些空气质量格外差冬季,cleanzone其实无法将车内空气质量提升到同时长按auto键可以重置空调设置,但风量大小貌似并不能自动控制。
设置到这里,你的车机应该就相当好用了。能够看到这里的朋友再多告诉你们一点售后不给你讲的:第一,沃尔沃语音“你好小沃我要听歌”是与腾讯爱趣听软件关联的,必须先打开app登录腾讯账号以后才能激活语音直接听歌功能。
第二,开车听歌时不断被导航播报这里有监控那里有限速影响,可以去高德地图点击头像设置,把巡航播报关掉即可。
第三,导航播报音量过大的时候先将音量减少到红色静音,再点一下+号调整出一格音量,然后再按一下-号可以再减少半个格音量(这你没试过吧🙃)
第四,所有音量出厂时设置的并不合理,你可以转一下滚轮,再点击屏幕上端音量条的最右侧来设置车机内各种音量的大小。
第五,在车里熄火5分钟以后,车机会提示立即关闭?这时一定要先点击保持或者关闭,不要直接打火启动,否则就会小概率很悲催的进入recovery模式,只能对车机进行重置。
如果到了这个界面,恭喜你,只能长按下方rest重置车机或者去售后了,希望大家永远不要遇到。
纯经验分享,如果车友们喜欢请点赞,评论区欢迎交流。
