#爱车实用功能#沃尔沃XC60实用功能大揭秘
1 45 发布于 浙江 2023-12-27 17:00:25 只看楼主 热门标准
大家好,我是小沃,一位沃尔沃XC60车主。下面是我的爱车,2019款的。
其实,对于沃尔沃这个品牌车子,给大家的根深蒂固的印象就是安全、健康、环保。今天安全、健康、环保的优点都不讲,重点讲一讲沃尔沃XC60的几个实用功能和基本操作。
一是City Safety城市智能安全系统
沃尔沃的城市安全系统主要是利用内置在挡风玻璃顶端的雷达模块,监测车辆前方的交通状况,如果系统认定有碰撞发生而司机没有预先反应,城市安全系统会自动刹车和减小油门来避免或减小碰撞事故的严重程度,说到底,也就是自动刹车。现在随着车辆智能化程度越来越高,自动刹车系统已经在许多车型上得到应用,所不同的是灵敏度和安全可靠性。
许多沃尔沃车主都经历过车辆刹停的惊心动魄时刻,可是却不知道City Safety城市智能安全系统的灵敏度是可以设置的。
设置方法:中央显示器——设置——MyCar——Intellisafe,在菜单中可看到“选择碰撞预警的最优时机”下面的“稍晚、正常、稍早”三个选择,车辆默认是“正常”选项,我们可以根据自己用车体验和喜好来选择。至于“稍晚、正常、稍早”的界限在哪里,我没有找到具体的解释和说明,但字面上应该很好理解,稍晚应该就是City Safety城市智能安全系统启动的迟一点,车辆和其他障碍物即将发生碰撞的距离更近时才启动,适合驾驶经验丰富的老司机把,稍早则反之。
注意,沃尔沃的City Safety城市智能安全系统也是有一定的局限性的,在某些情况或条件下是不工作或不起作用的,因此作为驾驶员,提高安全驾驶意识最重要,不能过分依赖于这个系统。拿我19款沃尔沃XC60来说,以下情况下,系统是不起作用的:
第一,前方障碍物较低,摄像头和传感雷达无法监测;
第二,摄像头或雷达被其他障碍物遮挡或者对面灯光太过强烈;
第三,静止物体或障碍物时速低于4公里/小时或高于50公里/小时。
二是驾驶员支持系统
沃尔沃的驾驶员支持系统有两种:ACC自适应巡航系统和Pilot Assist智能领航辅助系统。相信很多车友都体验过,特别是Pilot Assist智能领航辅助系统,比较好用,被许多车友戏称为高速驾驶神器。
ACC自适应巡航系统辅助控制车速,可根据设置的巡航速度与时间间隔自适应巡航,跟车、跟停、跟走,轻松自如。而Pilot Assist智能领航辅助系统则辅助控制车速和方向,基本功能包括了ACC自适应巡航、主动车道保持和排队功能。两者最大区别在于Pilot Assist智能领航辅助系统可提供自动辅助转向功能。无论是ACC或是Pilot Assist,都是根据设定的时间间隔和车速来自动与正在行驶的前车保持对应的安全距离。
两者的使用,时通过方向盘左边的控制面板来完成的。方法如下:
开启或退出:先按下1,再按下2(3)选择Pilot Assist智能领航辅助系统(ACC自适应巡航控制系统),再次按下1或者右脚踩踏刹车均可退出系统。
调整巡航速度:按下4/5,可增加/减少设定速度,短按一下速度可±5KM/H,长按可精确到±1KM/H。
调整时间间隔:按下6/7可减少/增加时间间隔,间隔越长,跟车距离越大,车辆行驶的车距相对更安全。
注意,无论是ACC或是Pilot Assist,虽然好用,但不是自动驾驶,而只是辅助驾驶,所以驾驶过程中驾驶员仍应保持注意力集中,切勿疲劳驾驶、超速行驶,切勿将手长时间离开方向盘(不超过20秒),路面标识不清或雨雪等极端天气,切勿使用。
三是五种驾驶模式
2019款沃尔沃XC60有五种驾驶模式可供选择,分别是经济模式(Eco)、舒适模式(Comfort)、个性模式(Individual)、运动模式(Dynamic)以及越野模式(Off Road),各种模式的选择可通过中控台上的滚轮来实现,按下滚轮滚动,选定模式后再按一下滚轮即可。
舒适模式是汽车的默认驾驶模式,个性模式则需要根据个人驾驶习惯在中控屏上进行选择性操作。不同驾驶模式下,发动机输出的风格,转向的手感不同,带给我们的驾乘感受也不同。
1、经济模式,节能省油,油门和变速箱反应较慢。适宜城市路面或平顺路面。如果是在高速或者快速路上做连续并线超车时,反应较慢,影响驾驶体验。
2、舒适模式,适宜大部分路况。这个模式下整个驾驶体验舒适,操作起来自然,汽车提速平顺,动力相对充足。
3、运动模式下,油耗相对较高,油门响应迅速,动力充沛。适宜崎岖路面或爬坡路面。运动模式下汽车的驾驶操纵性和可控性较强,驾驶体验好,这时油门随脚而动,相当灵敏,推背感十足。
4、越野模式,是最费油的模式,适宜非铺装路面,特别是走在一些泥泞或者路况不好的道路的时候,这个模式非常有用。越野模式下车速会限制在40以下,车辆可增加扭矩,帮助车辆脱困。
5、自定义模式,可以根据自己的驾驶喜好设置方向盘转向力度、显示屏特性、、动力系统特性、制动特性等。自定义驾驶模式设置方法如下:转动滚轮选择个性模式——打开中控屏上的设置——选择My Car——选择个性模式——选择方向盘转向力度、显示屏特性、、动力系统特性、制动特性等。
沃尔沃XC60的实用功能还有很多,今天先介绍到这里,希望对各位车友有所启发和帮助。
共3页
1 2 3
