经过了一个冬天,我们的座驾也迎来了春暖花开的新的一年,随着季节的更替,也应该对我们的座驾进行一个全面体检了……
那么都该检查些什么呢?我根据我自己的经验总结如下,供车友们参考。
1、轮胎
冬季气温低,因为热胀冷缩的原因,在进入冬季时是需要对轮胎进行适当补气处理,同理,春天到来气温升高时,也需要对胎压进行检查并进行适当的放气处理;
同时,低温会使橡胶变硬、变脆,所以,也需要检查胎面,尤其胎壁的橡胶是否存在影响轮胎使用的开裂情况,如果存在,应请专业维修人员对轮胎进行评估是否可以正常使用,是否需要更换。
2、空气滤芯
冬季相对会比较干燥,空气中的灰尘含量高,经过一整个冬天,要及时检查空气滤的情况,如果已经发现很脏了,建议及时更换,否则会影响发动机的进气通畅度,如果还不算太脏,原样装回即可,不要用气吹吹灰,强力气流吹灰可能会破坏滤芯。
3、空调滤芯
车内空气的保障更多的是依靠空调滤芯,在春季,尤其是对花粉等比较敏感的车友就要多多注意了!要及时的对空调滤芯进行检查,尤其是在南方区域经历过回南天的车车,要谨防空调滤芯不干燥发生霉变!如果空调滤芯已经使用过久或者有霉变,为了我们的健康,一定要及时更换!
4、玻璃油膜
春天雨水较多,雨刮的使用率大幅增加,很多车友会抱怨说雨刮不好声音大,玻璃还刮不干净,这个时候,先对前挡玻璃进行一个深度清洁哦,先去除玻璃上由于花粉花蜜、树汁、空气中的其他物质等残留下的油膜,再观察雨刮是否工作顺畅,很多时候,尤其是南方,油膜有时是导致雨刮响、玻璃刮不干净的直接原因。
注意⚠️更换雨刮的时候一定开启到维修位置哦……
