老车主为何坚持DIY?专业配件是关键
作为沃尔沃XC60老车主,基本的保养和维修一直保持着在4S店维修保养的习惯,因为原装/原厂配件还是有一定的质量保障,另外技术人员的水准还是可以保证的。目前8万公里已经进行了八次保养,十来次的维修,保证我的XC60 虽然已经六年多了,但是整体车况一直不错。但是在一些小配件和耗材上,我也经常尝试自己动手,因为自主维护不仅是乐趣,更是对爱车的深度了解。沃尔沃XC60的雨刮器采用的是双片式设计,工作时左右同方向,也就是传统的顺刷(98%以上的车型都是顺刷,),副驾驶的短,主驾驶的长,尺寸分别为26英寸(约660毫米)和20英寸(约508毫米)。
这个尺寸是比较常见的,虽然也可以在市场上找到许多兼容的产品。但雨刮系统看似简单,其实涉及玻璃安全、电机负载、喷水精度等核心问题。原厂专业配件能完美匹配雨刮臂压力、接口尺寸,所以还是注意:
? 非标雨刮片导致胶条变形、异响,甚至划伤玻璃镀膜;所以一定要注意胶条是否是天然橡胶,而且柔韧软硬更干净,钢条是否是高碳并有高弹记忆的钢条
? 劣质雨刮水堵塞喷嘴、腐蚀管路,冬季低温冻结引发泵体损坏;所以使用合格品的玻璃水或者防冻液。
? 接口偏差使雨刮臂受力不均,长期使用可能损伤电机。接口是否匹配。要使用直插接口的,部分老款车是U型接口并不通用。
二、更换前准备:工具与配件清单
配件选择
雨刮片:我购买了原厂件适用VOLVO Xc60常规喷水不带加热(零件编号 31689263)的型号,长短一副三百多米的价格;
雨刮水:选用-40℃以下冰点、含玻璃驱水剂的专用液(避免自来水混用)或者某品牌的1:100额浓缩玻璃水;
辅助工具:毛巾(保护玻璃)、矿泉水/蒸馏水,对于简单的更换胶条和添加雨刮水操作,通常不需要准备工具。
操作环境
? 停车,在车机屏幕左下方按触前雨刮器处于维修位置按钮,然后熄火下车,拉起雨刮臂至维修模式;
? 在玻璃上垫厚毛巾,防止雨刮臂意外回弹击碎玻璃。
三、更换雨刮片:
拆卸旧雨刮片:
按住雨刮片背部卡扣,作为19年款XC60的雨刮器,这一款属于沃尔沃为直插宽接口,向箭头方向推拉解锁;注意一定不要强行掰扯,避免损坏接口弹簧。清洁雨刮臂:用湿布擦拭雨刮臂金属部分,去除泥沙和锈迹,防止新胶条磨损。
安装新雨刮片:一定要去掉新雨刮条上的白色胶条保护套,然后抬起雨刮臂,对准接口后听到“咔嗒”声即安装到位,手动轻拉确认牢固性。
复位测试:启动车辆,在车机屏幕左下方前雨刮器处于维修位置的状态解除,然后将雨刮喷水后开启雨刮,观察刮拭是否无跳动、水痕。正常安装完毕,雨刮的音量接近在安静状态(也就是20-40DB,和翻书差不多的声音)。
旧件处理:旧原厂雨刮片支架我也保存了起来,先放一周。如果有出现意外情况,还可以临时替换使用
雨刮水更换:
排空旧液:持续喷水至储液罐清空,避免不同配方液体混合产生沉淀。
加注新液:在主驾驶位旁蹲下来,就可以看到靠近左侧有一个小把手,拉动以后,前引擎盖顶起,寻找里面一个黄色的拉环,拨动一下,打开引擎盖,XC60使用的是气撑的引擎盖支撑杆,所以不用担心盖子会翻下来。找到蓝色盖标“挡风玻璃清洗器”的储液罐,打开罐子的橡胶盖子,倒入专业雨刮水,然后搭配过滤过的自来水或者纯净水至罐体上标注的MAX线刻度;目前官方指导意见,不带大灯清洗的新款车型储液罐总容量不超3.5L.如果倒多了也别担心,边上会有一个溢水口,会排除到车底。所以别想着为什么会倒不满。倒完以后,盖回盖子。然后用双手用力下压引擎盖盖板,盖板下落时候听到卡答一声就是盖好了。
禁忌:千万不要为了贪图便宜或者方便,使用洗洁精或廉价的玻璃水,会加速橡胶件老化。这个使用的友商车企官方出品的0度以下的防冻液,在常温或者高温下,可以兑不同比例的蒸馏水,起到雨刮水的作用。
管路维护:若喷水力度不足,用细针疏通喷嘴孔(需垂直插入,避免角度偏差)。角度调整就用针插进去以后上下微调。喷水角度偏移时,用针微调喷嘴至水流覆盖玻璃上2/3区域。
雨刮控制器的使用:沃尔沃XC60的雨刷器控制区域位于方向盘右侧的拨杆上。向下拨动拨杆即可开启雨刮点动刮水功能,松开手即停止。向上拨动则可开启间歇工作模式。你可以通过拨动滚轮来调节刮水频率。你还可以通过旁边的旋钮来调节刮水灵敏度。再次向上拨动则可开启连续工作模式。再次向上拨动则可开启高速工作模式。
五、经验总结:老车主的忠告
季节适配:一般北方冬季务必使用防冻型雨刮水,南方雨季建议添加驱水剂提升视野清晰度。目前春天的南方就没必要担心防冻这个问题。
定期检查:每3个月清理雨刮胶条刃口(用酒精棉擦拭),延长使用寿命;因为咔滋咔滋的声音大概率是刮胶条老化导致的。当然,有时候雨刮异响/跳动也可能是胶条装反或玻璃油膜过厚,或者雨刮器与玻璃贴合的力度比较紧。
DIY不仅是省钱,更是与车辆对话的过程。日常维护保养车辆我都会去4S休息室透过玻璃橱窗,拿一杯咖啡,观看下车子的维护过程。也会在维修人员的同意下,检查下新老配件的差异。从这六年的驾驶体验而言,沃尔沃XC60的设计本就鼓励车主参与基础维护,但每一步都需尊重机械逻辑。选择专业配件、规范操作,通过现在发达的咨询,查询视频操作手册和官方的文字图片手册结合,进行合力合理的操作,才能让北欧品质与自主养护一直完美融合。
