早在一个月之前,行车电脑的保养提示就出来了,一直没有时间去就直接自己把保养提示给消除了,省的看上去烦心。五一小长假之后的第一个周末,时间比较充裕,就去4S店把三保做了。
看手册上的保养计划是三保更换机油机滤和空气滤芯、汽油滤芯。因为跑的里程不多,售后经理说暂时不用更换汽油滤芯,下次保养的时候换就行,想想也是,上一辆车的汽油滤芯是6万公里的时候更换的,所以这次也没必要在不到三万的时候更换,因此把这项取消了。
空调滤芯按照手册上的保养计划是两年一换,这次也不用换,等回去后拆下来自己清理一下就行。
制动液在说明书上最下一行写的是建议两年更换,挺让人不解的,既然有两年的周期,为什么不直接列在计划表中呢?两年就换,感觉有些浪费了,或许是出于对安全重视的原因?
至于别的什么清洗发动机、节气门、空调杀菌之类的没有做,售后也没有向我推荐。保养的时候看了一下别的来保养的车,也是常规的更换油液,没有什么清洗杀菌之类的,感觉这个4S的售后还是不错的(具体哪个就不说了,避免广告嫌疑)。倒不是说清洗、杀菌之类的没用,作用肯定是有的,只是效果一般,可有可无罢了。
整个保养过程维修小哥非常娴熟,各项操作有条不紊的。看了一下时间,不半个多小时就完成了,期间还对略微减少的防冻液进行了补充,符合预约快速养的承诺内容,虽然我只是电话预约的,但服务一样到位。
