宝骏730论坛
宝骏730论坛
15万公里宝骏730自己更换变速箱齿轮油
云南
2024-08-29 22:49:10
我的宝骏730总里程15万公里了、
前几天换了机油后才想起来、变速箱油5万多公里换了一次后就没换过了、有10万公里没换过变速箱油了、网购了2瓶爱信75W90全合成齿轮油来自己更换
图片已删除
换前先去跑几公里、把发动机和变速箱跑热起来、回来停车熄火、千斤顶打起左前轮、拆掉轮胎、可以看见变速箱放油螺丝、螺丝上有R字母、
找个开口扳手拧下放油螺丝、用个盆接废油、
千斤顶调整高矮、可以左边低一点、放油更干净、放个10来分钟、放干净废油、
放油螺丝上有个磁铁、用卫生纸搽干净铁屑和油污、装回放油螺丝、
打开发动机舱盖、从副水壶空隙看下去、有一颗印有R字母的螺丝(变速箱最高油位检查口)、拆掉这颗螺丝、
找半米长1cm左右粗的透明塑料管、一头插到油位检查口里面、一头插个漏斗、漏斗用线固定在副水壶位置、把新齿轮油慢慢倒在漏斗里、让油自然流进变速箱内、
一直加到油从检查口里流出来就可以了、大概要加1.8升油、然后拧回检查口螺丝、清理干净流出的油、装回轮胎就OK啦、很简单、自己10多分钟就搞定了、
放出来的废油、看着还是干净清亮的
又可以愉快的玩耍了、不需要去请人搞。
车辆保养
广东
2024-08-29 23:53:31
手动变速箱油,可以终身不用换
湖北
2024-08-30 22:03:42
5-6万公里更换一次
云南
2024-09-01 17:45:44
楼主你的车在未熄火的时候下车关门会不会自动落锁,打开车窗试试
湖南
2024-11-25 14:18:59
多大的扳手,自己想动手搞一下
森林公园邻家小妹实拍
启辰VX64万公里养护
小鹏X9增程提车作业
九日俄罗斯双城游记
聊智己LS8用车成本
体验下尊界S800高定版
04:49
新蒙迪欧近郊油耗实测
09:27
兵分两路老金洞越野记
19:52
一碗加加面开启西藏旅
38:12
阳江东平渔港海鲜实拍
