一直以来我都说宝骏挺厚的。方方面面想的挺周到,这是第一次说宝骏设计之初不周全之处。上图解说以供大家参考。好了,废话不多说,详细解说开始。针对第一张照片儿解说。这是已经拆下右后倒车灯总成照片,
把小盖子打开,小盖子,分别在两侧灯总成的背面,尽量往里看有一个固定后面镀络条的螺丝,这颗螺丝,要拆松但是不要把螺帽摘下来。因为一不留神有可能掉进车尾门里面。那样很不容易,拿出来。必须要拆装饰板。拆这颗螺丝,是让拆灯的时候都落条有一个间歇,等会儿,好有足够的空间,取出倒车灯总成。
这张照片和上面的解说解释是一样的。只是为了让得大家看得更清楚。
这张照片同上
最终依然同上
刚才忘了开闪光灯,这张用闪光灯照的。
同上
同上
又一个重点来了,有没有看见铁板上面有一个塑料钉卡子,这个是给倒车灯总成定位用的,他是不拆卸的,刚开始研究到灯总成的时候我也一直琢磨这玩意儿怎么给拆一下呢。现在看见了,其实是不拆的。
这张照片怎么跑这儿来了没注意。大家就将就着多看一张。
这张照片儿是原车灯炮和l e d灯泡,白天的区别。
这张也是
这张不做解释
这张也不用做解释大家看看就好
左边的灯拆和装过程省略,换好l e d白天的效果,有一张照片忘记照了,倒车灯总成上面总共有3颗螺丝。 镀络条,上面有两颗螺丝。紧挨着倒车灯的第一颗螺丝要完全拆下来。第二颗螺丝只有一个螺帽可拆卸,这颗螺帽不要完全拆下来。
看看效果仅供参考。
这张照片儿可能很多人有点纳闷。不用纳闷听我说来,关注过我,看过我帖子的人都知道我全车做了止震,隔音,装了地板,所以我的座位全部拆出来过。后面发生了一个小故障,大部分拆过车子人,都会发生这个小故障,我也是研究了很久,最终想到了一个无损的解决方法。就是安全气囊灯会报警。找了好久,终于找到事。座位底下的这个插头松动。原车插头上面是有海绵包着的,其实现在解决的方法很简单。就是把两个插头一个公差头一个母插头。插好以后用扎带扎紧。可以完美解决。扎带处理,以后。来来回回我已经跑了600km。再也没有出现安全气囊报警。
