提车已经有两年多了,对于车的各方面也都算比较满意,唯一不太满意的就是车灯,到了晚上打开车灯跟没开灯没多大区别,所以一直想把车灯改一下,开始对改灯什么也不懂,就是在淘宝上搜的是改好的总成,看看价格也都不太便宜,而且透镜灯泡啥的也不知道用的是什么,后来就逛论坛,看一些车友的改装案例,自己大概了解了整个改装的流程已经需要购买的配件,接着就是从淘宝淘配件,看看了好多车友推荐的是北京靳家二手配件,所以直接搜店铺,进去看了一下配件和评论,都挺不错,于是联系老板,把自己选好的配件让他看了一下能否兼容,是否可以在瑞奕上使用,然后就直接下单付款了,付完了老板说我付的太快了,有优惠
,自己从淘宝买东西从来没有搞过价钱,原来还可以搞价,最后老板说改完了给我反钱,所以如果有想从他家买配件的一定要记着问价格,还一下价就看大家还价的本事了,由于是北京发货,所以第二天东西就到了,看了一眼成色很好,也都是正品
买的是海拉五加欧司朗45瓦安定加欧司朗DS1 5500CBI色温灯泡。
拆封不在赘述,很好拆,先把保险杠的螺丝拆了,然后把大灯上的一颗螺丝拆了,往前一推大灯就下来了,拔掉电线插头就可以了。
第一部,拆灯
拆封神器,很好用,也是淘宝买的,拆封和封灯都需要用到,很好用,比吹风机应该要好用的多,淘宝上买的,加热十五分钟就可以拆开了。
拆开后的灯,然后把反光碗拆下来准备改装反光碗,大灯后面有两个调光螺丝,一直拧就可以把反光碗拆拆下来了,拆下来后就是改造反光碗,淘宝上有那个打眼的磨具,很好用
改造好的反光碗,
固定透镜
固定安定器,固定到了大灯的壳子下面,
用卡夫特胶密封一下。
买了H4线束,没有用,感觉不太好,自己用了两个继电器
内部线路
安装好后就可以调光了,由于调光的环境不太好,调的不是特别完美,不过还可以,比之前亮好几倍
封灯完毕,
效果图
