相信有的车友已经自己更换过原车自带导航了吧,之前帖子看过好几个和我一样导航的兄弟
因为感觉原车音质不好,于是双十一从网上购买了喇叭到汽车美容店去更换,只购买了两个高音和两个中音,顺便做了双门隔音,感觉效果不怎么好(基本感觉没有什么改变)
于是从其他的论坛查看可以更换功放芯片,于是购买了二手的进口芯片TDA7850MLT(中国的为CHA)买的是拆机件,因为已经没有全新的配件了,更换后效果感觉很满意,这个价位值了
下面介绍一下步骤(需要的工具有电烙铁,焊锡丝,焊锡膏,吸锡枪)
当然如果有条件最好去外面焊接,或者使用热风枪,因为没有所以使用的电烙铁
首先拆卸导航,论坛很多帖子就不细说了
保修签可以用壁纸刀刮开,但是估计换了也没有办法保修了吧,拆除螺丝,都放好,不要找不到,四周拆完后,上盖可以取下来了
下面是主板的芯片和电容更换位置(原车导航是TDA7388的可以完美更换为7850)
要注意的是拆卸原有的芯片比较麻烦,我是先加焊锡(原有的不够饱满,不好吸出去),然后使用吸锡枪吸出,嫌麻烦的可以剪断引脚,慢慢吸出来,过程大约需要一个小时左右,然后换上新的芯片,从新上锡,千万要使用万用表依次测试引脚(两测以及其他线路)不要造成短路,最后使用硅胶对芯片和散热片还有机器外壳刮一层,用于散热(我之前有cpu的硅胶,所以就没有使用自带的了,当拆机时发现导航比较热,硅胶一定要涂,不要省事,造成芯片损坏)
安装好开始装机,要千万注意要使用有磁性的螺丝刀装机,否则固定的螺丝会掉入中控台里面,切记
安装好后就可以开机测试了,很喜欢现在的音响,音质比之前提升了N个档次。
本来想上传视频的,但是还需要申请通过就算了,最后劝大家动手能力不强的话不要擅自修改,否则造成损坏就得不偿失了,或者可以购买DSP应该音质更好
但是我认为自带的喇叭没有更换估计效果会差一些。
