就在刚刚,车子提回来了,于是坐在电脑前,落地窗外狂风吹落树叶,姐晒着窗外的太阳,感受玻璃房内的暖阳,很想把大事化小、小事化了,前两天刚经历最大的事故,写出来以后就变成故事。哎,谁能理解我此刻的心情。
除了忐忑呢,就是一本正经的在酝酿给本文起个什么名字......《惊魂24小时》?《女司机的小手一抖,柴油加满就走》?《我吃了叫门挤过的核桃了,加错油事件》?《没事找抽,小三被迫清洗胃肠》?《床破和模特儿来访之际,姐发飙了》?《全国首例疑难杂症:我给小三喂毒药》?《老司机深度体验:自己爱车做试验,不加汽油加柴油是何表现》?《女司机的脑袋进水了之经典案例再一体现》如此,根本无法表达我的中心思想,不过,看到这里,你一定明白了到底什么情况,不过具体为什么要加柴油?究竟怎么做到的?什么时候加的?到底谁加的?后续怎样,你是不是也好奇?
SO,姐冒着被姐夫唾骂的危险,费上一亿脑细胞将事件回放,全过程如实招供,请看客们作证,良心老司机吐血提醒避免大家重蹈覆辙,也不枉一个血淋漓的教训免费赠送,本过程保证真实、客观、刺激、可笑,回味无穷,各位看官您或可同情或可惋惜就当您茶余饭后一笑料,切莫口水倾盆,千万不要记住她是谁......不然,姐肿么可能还有闲情雅致淡定从容的舔着老脸来写个帖子呢?干脆抱着必死的心去找块豆腐撞上去找根面条吊上去得了!
然鹅,姐要坚强的活着,顽强的写着......
话说那是一个月黑风高、与往常一样平常的不能再平常的晚上,热爱生活的姐姐,晚饭后踱着小碎步不想沉迷于韩剧零食中,果断决定两个选择A逛商场给LG买条裤子给自己买条裙子,B 趁着晚上人少给车子加油保证第二天早上节省时间去海边拍个片儿潇洒下。结果,遭到了LG大人的墙裂反对,理由是:他懒,不想动。于是乎,自己孤单寂寞冷,随便拿上一个冲锋衣外套就出去了,下楼的时候还在想,到底去哪里?一看自己的运动鞋,算了不逛商场去加油吧!噩梦从此开启!总之,这两天为了惩罚我自己,中午吃了一个馅儿饼,晚上吃了一个肉夹馍,不对自己狠点就对不起小三儿.......
废话少说,第二天早上,喝了一碗稀饭就要做正事了!SSSS是最最最熟悉的地方了,因为没出保,一直也在这里做养护,车间里以前过来都是常规保养和检测胎压,而今天,这是个大手术啊!
首先是放空油箱里的油(即汽油和柴油的混合油)。 三个小哥拿来一个白色的油桶,还有一段两米左右长的塑料管子,把油箱盖打开,从加油孔插进去塑料管,接下来就是用嘴吸管子的一头,利用虹吸原理将油箱里的油吸出来,三人轮流吸,或许是混合油的味道实在呛人,几次都没能成功,后来把车用升降机抬高,加大油箱与地面之间的高度差,总算顺利的吸出了第一口油,足足放了满满一大桶,足有三十升啊,心疼肝疼! 油箱底部残存的油就只能手工往外倒腾了,当然,前提是要把油箱拆下来,就是俗称的“抬油箱”。 “抬油箱”这个词的来历,我不想多说,能知道这个词就不错了,姐以为拆油箱。 “抬油箱”之前,先要把油泵拆下来。小三的油泵原来在车厢后排座垫下,先把座垫卸下,出现在眼前的圆形盖子下面就是油泵,用工具把盖板撬开,可以看到油泵总成的顶部盖板,也就相当于油箱的盖子,油管就是连接在这里,盖子上面脏兮兮的,但是没有油渍,说明没有漏油,嗯,原装的就是靠谱。拆下油管,用专用工具把盖子打开,将油泵从油箱里取出来,可以看到,油泵里面还是很干净的,黑色的方块是油位传感器。 现在可以拆油箱了。 由于油箱属于不经常需要拆卸的部件,因而被设计在比较不好拆的位置,也难怪,要不怎么会收400大洋的工时费呢,肯定很耗时!具体步骤呢是这样的: 第一步,拆下左后轮胎 第二步,拆下挡泥板 第三步,拆下长长的排气管 第四步,拆下排气管上面的石棉防护网 第五步,这个时候油箱就完全暴露出来啦 小伙子推来一个架子,可以升降,上面是托盘,可以托住油箱。调整好高度之后,就开始把油箱慢慢拿下来,托放在架子上,接下来就是纯手工清理残存的油,用一块布在油箱底部吸满油再拧出来,如此反复多次,终于全部清理完油箱里残存的油,放油环节大功告成啦。PS:拧出来的哪是油啊,花花的银子啊,不说了,说多了全是泪。。。 其次是清洗油箱和油路。 由于混合油已经完成了整个油路的循环,所以对油箱及全部油路做彻底的清洗是必须滴,油箱已经拆下,直接清洗就行。对了还有要自掏腰包买来100大洋的汽油,小伙去买的,绿皮的汽油桶八分满(竟然是冲洗用的),在一个喷壶里倒进汽油,接上高压气泵,伸进油箱里面全方位喷射,用高压汽油喷雾清洗油箱,再用布吸干净,反复两三次的样子,基本上就达到了清洗的目的。PS:小三的油箱是塑料材质。 油路的清洗是用高压气泵连接在油泵处的管口,用高压气泵把管路里面的残存油吹干净,另一头进发动机的油管接头也拆开,用空机油桶接着吹出的废油,再用干净的汽油喷一遍,完活。 安装油箱,前面的工作倒叙来一遍,最后把轮胎装上。 最后,就是清洗发动机、更换火花塞。 由于柴油已经进入了发动机,所以发动机也必须进行清洗。根据维修技师的介绍,现在的发动机都有自我保护功能,不会因为加错油而对发动机产生致命伤害。唉,但愿如此! 发动机清洗其实不陌生,前面保养时曾经做过,就是俗称的”打吊瓶“,这个就不细说了。 火花塞从没有更换过,也从来不知道应该什么样子,拆下来的火花塞颜色发黑,似乎还有点黏稠,小伙子说是因为烧柴油导致的,这个确实不懂,反正大家都说应该换,那就毫不犹豫,换! 小伙子还是挺仔细,用高压汽油喷雾反复清洁火花塞孔,最后再更换上新的火花塞,至此,清洗工作完成。 后面就是点火试车,在怠速下运行一段时间,这里用的汽油就是100大洋买的油剩下的,加到了油箱里。 师傅说,这车呀,动了个手术,要喝点好油,你去加一箱95号的油,要加满。 哟,想得很周到,怕我回家油不够? 开车上路,怎么这么大的油味儿?而且有很大的怪异的声音? 回头一看,这后排座垫还没装呢,而且,油泵还外露着,怪不得有味儿,噪音就是油泵工作时的声音,这些家伙心真够大的,就这么让我开车上路,都没告诉我注意点什么,幸亏没人吸烟,想想都后怕! 小心翼翼的加满一箱95号汽油,慢慢悠悠的开回4S,师傅打开车门,使劲摇晃车身,原来在检查油泵表面是否漏油,唉,还是土办法! 现在才知道,原来后排屁股底下坐着一箱油,原来油泵可能会漏油,这要是发现车内有汽油味儿,就我这强迫症患者,岂不是要拆下座垫检查一番?哈哈,知道的太多了并不好!
至此,全部项目结束,结账,共976大洋,其中清洗油箱及油路工时费400元,更换火花塞工时费64元,火花塞4个132元,汽油滤清器60元,燃油系统清洗剂170元,清洗剂50元,冲洗汽油100元。
其实还有柴油费200元,95号汽油400元。毕竟,经历了这一场大手术,小三吃点好的也应该,因为,都是姐对不起小三。
话说,我的小脑没发达好,哦,是没发育好吗?不然肿么会做出如此不堪之事,叫人笑话事小、维修费用事小、可是,我亲爱的小三儿,受的伤害,让我心肝脾胃全都剧烈疼痛,好比是晴空万里又阴云密布,满心欢喜又肝肠寸断,心情:负五颗星,为了惩罚我自己,中午吃了一个馅儿饼,晚上吃了一个肉夹馍,不对自己狠点就对不起小三儿.......
