现在的菜好贵,幸好老妈办的年货很足,冰箱的存货也消的差不多了。刚刚又吃了一大盘子猕猴桃,此时正打着嗝悠哉悠哉刷手机呢,看到一个对车友来说,极其有用的用车知识,那就是长时间不开车,电瓶要怎样来维护,还有,平时要怎么做才有让电瓶的使用寿命更长久的方法,那么此时,就和妹子一起了解一下吧!
熄火后不要忘记关车灯,正常情况下车辆断电后灯光随之关闭,但是不排除有些车主对车辆加装或改装后造成灯光等电器设备需要手动断电。经过一晚上让蓄电池耗没电了。平常开车要养成好的习惯,上车前下车后绕着车转一圈再离开。
不要让蓄电池耗尽电量,蓄电池最害怕的就是耗尽所有电量,如果出现这种情况蓄电池就会很受伤的,越来越差了。所以平常要注意熄火后尽量不要再开车灯、听音乐等。经常短距离1-2km行驶时,尽量不要使用或搭载过多的电器设备。因为这样会促使蓄电池长期处于电量不足的状态。
长时间不使用车辆需要断开蓄电池,平时开车时发动机会自动给蓄电池充电,当车辆闲置时蓄电池电量也会正常的流失。所以在我们的车辆如果长时间不使用车辆,车主可以请朋友或家人帮忙照顾车辆,每周让车辆启动5-10分钟为蓄电池充电。如果找不到人帮忙照顾车辆,也可以把蓄电池的负极拔下来,给蓄电池断电,再次启动时只要记得把电极接上就可以了。
定期检测蓄电池,如果感觉自己的车辆蓄电池有问题,那就需定时去4S店检测蓄电力情况,看看是否到了非换不可的地步,只要爱惜使用,蓄电池可以使用3--4年的。
如果电瓶坏了,不要到外面的小店购买,虽然便宜,但很多都是肉眼看不出来的翻新件,更换上后,使用时间不会长不说,说不定还会损坏原来电器原件呢,所以说,还是建议要到正规的地方买电瓶,不仅质量有保证,还有全国联保。
现在正是全国人民在家战疫时期,车子都停了好长一段时间没有开吧,虽然不能开车,但也要时不时的隔三四天打一次,原地打着车后,运行二十分钟左右,以便发电机给电瓶充充电,从而来确保车子可以正常启动。都记住了吗亲?
