冬季了,冬季对于不少车主来说都比较烦恼,怎样用车才能保证自己的车辆状况和不出问题成为很多人要考虑的情况。今天,我们就来说说一些冬季用车的小技巧,也许你会用得到。{C}1.在玻璃内部擦涂防雾膜,可以防止玻璃起雾。
2.雪花吸附了空气中部分含有酸性、碱性和腐蚀性物质,下雪后应及时清扫车身积雪并清洗车身,防止车漆受到侵蚀。
3.冬季寒冷,清洗车辆次数减少,打蜡是保养车漆的上策,打蜡的车身不易沾水,冬季不易出现结霜或结冰现象。
4.冬季夜间雪水渗到汽车缝隙中,钥匙孔或车门容易被冻住,可事先在锁孔内注入少量润滑油,并在车门四周密封条上涂抹一层薄薄的油膜。
5.防冻液的量要合适,使用两年以上的应提早更换,混合防冻液要每年更换,不同品牌型号的产品不要混用。
6.发动机升温后车前部温度较高,冷水冲洗易造成急速降温,对表面油漆不利,所以冬季洗车尽量选用温水而不是冷水直接冲洗,更不要直接冲洗发动机。
7.不要用清水代替玻璃清洗液,这样很容易在冬天时结冰,冬天尽量选用防冻玻璃清洗液。
8.冬季汽车空调保养:经常清洗空气过滤网,两三个星期一次较好;保护冷凝器与蒸发器的散热片;正确选用熔断丝;防止电器系统受损。
9.停车时方向盘不回正,车轮会拽着转向拉杆无法回位,方向盘齿轮和转向拉杆齿条处于受力状态,时间长了会造成加速老化、变形,导致车辆跑偏。
10.雪地靴鞋底过后,会影响脚掌与踏板件的触感,难以准确判断油门、刹车的深浅,所以冬季穿雪地靴急刹,制动距离会多出8.8米,开车时要注意少穿雪地靴。
11.对轮胎进行补胎后,一定要对轮胎进行动平衡的检查,因修补轮胎会破坏轮胎的动平衡,如果不检查矫正,容易出现车辆抖动、油耗高的情况。
12.冬季如果停车熄火时,要先把空调关掉,否则当再次打开电源后发动机没启动空调已经打开,时间久了会对发动机造成影响,并减少空调使用寿命。
13.冬季车内温度会令车窗结霜,用暖风除霜时,提前将前车门打开效果会更好,还要注意后窗除霜,以观察车后情况,增强倒车安全性。
14.雾天行车注意打开雾灯、示廓灯或近光灯,切勿使用远光灯。
15.高速出现时,注意调节车内暖气温度,减少风挡玻璃起雾,影响可视距离。
16.冬季过敏性鼻炎和哮喘容易发病,假如您对花粉、粉尘过敏,最好在空调系统安装过滤器,可以将粉尘过滤掉。
17.贴膜后应注意:三天内尽量避免洗车,以免水分未干造成车膜脱落;可使用湿毛巾、海绵或柔软布料擦拭膜面。
18.车身发现小伤痕,可把牙膏轻轻抹在划痕处,一是可以减轻划痕印记,而是能够对空气起到隔绝,避免短期内车身生锈。
19.雨雪天气如果雨刮器电动机嗡嗡响而不转动,说明雨刮器机械传动部分有锈死或卡住的地方,这时应立即关闭雨刮器开关,防止烧毁电机。
20.冬季使油的黏度会增加,流动性和润滑能力变差,启动发动机后怠速运转3-5分钟才能达到最佳运转状态。暖车后,建议车主保持低速档行驶约1公里,使传动部分、行驶部分的各摩擦部位的润滑油升温,机油黏度降低后再正常行驶。
