雷克萨斯NX200加装谷智感77g盲点监测系统(并线辅助)
1 2 发布于 2021-10-09 14:37:23 只看楼主 热门标准
车主今年2月份提的车,提车之后4儿子一直打电话和发信息给他推销某品牌的77g盲区监测。车主另外一台凯迪拉克原车带盲点的,所以对盲点还是比较懂的。4儿子推的那款77g只有一个雷达,覆盖范围太小所以会漏报。车主原本找我们是想安装雷克萨斯原厂盲点的,但是考虑到原厂的价格比较高,对比过之后,发现谷智感77g两发四收的系统跟原厂性能非常接近,所以最后选择加装谷智感77g的,毕竟性价比高很多。
把后杠的扣子拆下
后轮翼子板饰板
拆下后杠,车主之前改过倒车雷达。副厂的雷达,没有做插头,一根线从车头拉到车尾,所以后杠没法完全拆下李。
后备箱的行李卸下来,方便走线。
把线通过后备箱走到车头
雷达线成功拉到了主驾驶室。
拆开右侧门板,并把右侧报警灯线穿过门板。NX 和ct一样,门板处是管子的,不是对插端子,所以走线比较方便,直接传过来就可以了
把传过来的线用扎带扎好,防止有异响或者松动
拆开左侧门板走线
把后视镜拆下来,
报警灯线穿过后视镜,拉线到镜片警示灯上
穿好线之后,把后视镜还原好
安装77GHZ毫米波雷达传感器,先用胶枪临时固定。
调好雷达的水平,以及角度。
一切安装完毕,接电测试正常。还原车辆,整个过程用时约4个小时。正常安装估计三个小时左右,因为车主比较善谈,安装过程中边和车主聊天边干活,做做停停的。
复原车辆之后上路测试,这款77g的跟4儿子推的那款最大的不同有两点。第一点就是,4儿子主推款必须要别人比自己车速快15码以上才能探测到,如果速度接近,会漏报。谷智感款77g的,不管对方速度快慢,只要进入我方探测范围就会探测到并亮灯提示。第二点就是,4s款无法屏蔽第三车道来车,两侧只要有来车,横向不管隔多远,只要雷达探测到就报。谷智感款跟雷克萨斯原厂的一样,只探测相邻车道来车,隔一个车道以外的来车不报,降低对驾驶者的干扰。
