一直有想改内饰的想法可惜我没找到包真皮的改装店。所以DIY了一把,但始终技术不到家------今天休息半天脑子发热似的临时去买了个电吹风准备加工大S的排挡台,(电吹风100米哦)
然后上车开拆,拆的时候还蛮简单的,我的只有4个螺丝下了就拿出来了,对了还有手刹套的2个螺丝也要松一下才能拿出来。
所需工具:
1,电吹风(最关键的武器贴碳纤维膜必须要否则有弧形的角贴不好)
2,碳纤维膜根据你需要贴的面积而定
3,剪刀.裁纸刀.还有自制的刮卡.(这里不详细介绍了因为我买了整套的贴膜工具很久很久了都没用)
4,有手的人一名(面积较大建议2名一个人吹热风一个人平整的贴膜)
话不多说了!直接上图:
原始的样子
大概的雏形,由于时间仓促了点详细过程就没照了!(3点才开始施工7点半完成)
由于晚上拍的效果可能一般各位亲请见谅啊!然后说下安装,这是比较费力的活。首先要插上点烟器,然而可能由于我手大了点里面空间太小,足足插了10分钟才把2根点烟器的线插进去,(虎版,风版,你们看我插得这么难可以射精吗?)然后还有手刹防尘套的固定螺丝。也是一个难字了得。主要还是因为座椅没按,还有天已经非常黑了只是我车内的LED灯在亮了。全部就位以后没想到在固定的时候还丢了一颗螺丝。哎天亮再去找吧。最后来张黑夜中的大S。
已改中网!(多好的闪光灯连牌照都不需要马赛克了)
