wince车机改carplay教程哈弗h1为例
?写在前面:
教程无偿分享,不喜勿喷。仅适用于wince系统车机,改成carplay功能,亿连论坛有教程,hicar、carlife、carwith等等不用看了。另外,为了精简,避免冗长(其实已经很长了),所以需要一定的经验。关于进wince,更改地图卡文件夹,更改默认启动这些去看看本论坛的教程。
车型:2015红标手豪
原理:软件:wince的carplay驱动程序autokit
            硬件:wince的carplay盒子
(我的是无线的,有线的思路一样的,连接方式自己探索这里不作讲述)(wince的carplay驱动程序不止一个,我了解到的就有autoplaybox,autokit,并且这两个程序还有很多版本。因此,车子wince系统版本,驱动程序版本,wince的carplay盒子这三个要完全匹配才能顺利使用。)
具体方法:
1.准备软件硬件
          下载autokit驱动,解压到地图卡,改名,更改地图默认启动程序。(方便按地图启动默认启动carplay;在carplay界面熄火关机再开机一样可以默认启动,自动连接。)
        盒子的话,我不卖,我也不是打广告的,这个盒子确实比较难找,tb jd pdd几乎没有,我是在小黄鱼淘的二手,大约两个花西子币。搜wince系统的能用carplay的盒子就行。
2.autokit软件
        首先是可以测试车辆自带u***口可不可以传输数据。自行测试。h1原装车机应该都是可以的。(影响流畅的主要因素是车机配置,内存小了就容易卡。还好h1车机有400多mb,全是我见过老车里比较大的了。然后是盒子质量。)下拉角标,可以看到一些设置,建议设置slow,倒***屏开,其他的随意。
3.连接
        插入wince carplay盒子,然后等待一会儿,手机里再连接盒子的wifi和蓝牙(不是汽车蓝牙,但是车子的蓝牙也可以同时连接,不影响,汽车蓝牙连接成功后,在carplay 可以用车子按键蓝牙控制音乐;盒子wifi密码看盒子而异,我的是12345678,买的时候注意问下)。基本上到这里软件就会进去carplay界面了。如果不进去就点开手机carplay设置会看到设备,点它,再连接wifi蓝牙试试。有线的应该插线就可以连接,自行探索。
4.自动连接设置
        在没有连接carplay的软件界面,有一个自动连接开关,打开就可以了,连接过一次后,以后通电,手机就会自动连接盒子的蓝牙和wifi,然后自动进入carplay界面。
        另外,carplay连接成功后,可能没法控制音乐,需要点车子的home进入车机,找到蓝牙,打开蓝牙音乐,然后点地图键,进入carplay,这个时候就可以在手机,或者车机按钮(包括方向盘),或者触屏carplay里面控制音乐了。设置一次之后,以后熄火断电,然后重新启动车机,他就会自动打开软件连接carplay,连接汽车蓝牙启动音乐控制。
5.问题:
        首先是carplay界面打开苹果或者高德地图,点击语音输入搜索内容,没法接受语音。但是siri是可以直接叫醒并且接受语音控制的,carplay连接成功后任意界面可以直接喊hi siri,让他用xx地图导航去xx就可以了。
        然后是可能有时候连接了,音乐没法控制,可能是熄火断电前,手机先断开了汽车蓝牙。连接汽车蓝牙,返回主菜单,蓝牙,蓝牙音乐,然后地图启动到carplay就可以了。一般配置一次,正常点火或者断电是可以自动连接的。
        关于稳定性:总体来说,截至目前,没有在使用中断开过,没有卡过。有小概率倒车后黑屏,一般多等几秒钟会加载出来,不行就重启车机(任意界面一直按者车机关机键五秒左右可以自动重启车机,这样就不用熄火这么麻烦),或者拔了盒子重插。解决办法:没有办法解决,条件限制,能用就不错了。但是可以缓解,一般我喜欢听歌,连着车子的蓝牙听歌时,倒车后不容易黑屏,或者黑屏加载更快,玄学。其他的功能一切正常哈,目前没有发现其他问题。关于gps信号,可以网上了解carplay调用gps原理。我测试是出来是用的手机的gps,不知道是不是之前弄地图改过端口信道,所以没有调用汽车的gps,还是说这车本身就不支持carplay调用,不重要,因为手机已经减少了一定耗电和发热了(这也是我捣鼓它的原因,天气越来越热,手机烫的不行了,电池效率蹭蹭掉),有时间再看是否研究调用汽车gps。
        关于流畅度:看视频感觉有点慢,有点卡。如果你看过其他wince 老车机的carplay就知道,这个流畅度不错了。要啥自行车对吧。使用是没问题的,实际肉眼要比视频流畅点,估计屏幕应该是30赫兹或者25/24赫兹,一个是我拍摄的帧率不对等,录起来卡卡的,还有就是平时手机电脑60 90 120赫兹看多了,看这个会觉得卡一点。
         配简图,自动连接视频,倒车视频,清晰度流畅度视频。
        最后,非盈利,只是分享出来方便有需要的朋友。原理很简单,就是开头的软硬件。写得不好,细节不到位的,请大家指正。
盒子和软件不匹配无法连接。
软件界面,可以测试u***接口是否支持。下拉还有菜单。
wifi连接盒子后,出现的画面,让连接盒子蓝牙。
连接盒子wifi后,下拉菜单最后多了连接模式。
盒子插入u***画面。
  • 车辆改装
最后编辑于2024-04-16 18:58:21
分享 收藏 0 回复
所有回复
  • 推荐视频
  • 楼主视频
暂无相关视频
