哈弗H1论坛
哈弗H1论坛
H1故障请求帮助
问答帖
H1故障请求帮助
黑龙江
2025-01-14 12:17:02
仪表盘显示离合器过载,起步倒车有咯噔一下,直行没有,过一会就不显示离合器过载了,请教各位大神帮分析一下,我这是2015年的H1谢谢了!
河北
2025-01-14 12:19:40
建议调节一下离合器间隙,可能是间隙变了,离合器过载证明离合器压力比较大,温度比较高,也可能是散热的问题,需要把离合器拆下来进行一次检查,然后重新调整离合器间隙
山东
2025-01-14 12:20:11
出现这种情况的话,主要考虑是车辆的离合器有问题了,像这个车子搭载的是amt的变速箱,虽然是自动挡的,但是变速箱里面也是有普通的离合器和挂挡机构的,这个主要是因为离合器片磨损严重了,需要更换离合器片。
像这个车子更换离合器片的话,建议您找专业一点的修理厂,因为更换之后需要用电脑再做离合器的复位,如果不专业的话后期很麻烦。
山西
2025-01-14 12:45:30
显示离合器过载应该是因为车子在大斜坡上、连续的起步停车,特别是连续坡道和长时间使用爬坡功能等情况。
这时离合器的主动件与从动件会发生相对运动,即俗称的“打滑”。打滑导致摩擦片将机械能转化为热能,引起温度升高就会显示过载!
北京
2025-01-14 20:46:08
帮顶了
喜提魏牌 高山新能源
奥迪Q3提车分享记
零跑D99提车分享记
iCAR V27提车分享
方程豹 豹5提车分享
意料之外 情理之中
01:09
坦克700T征服戈壁陡坡
07:21
有一点小小的可惜了
02:41
普拉多底盘维修整备
01:13
HONDA发布五款新车
