【欢天喜地迎新春】更换蜗牛喇叭
1 17 发布于 2019-02-16 12:26:20 只看楼主 热门标准
    俗话说没过十五都是年,小姨子的新年礼物是啥呢?来个喇叭吧。
    早就有想法想把原车的电瓶车一般的喇叭换掉了,虽说不是为了换一个大点声的喇叭要吓唬谁,但是电瓶车一般的喇叭也是醉了,在车后面按喇叭的时候前车真是听不见啊,还以为你是电瓶车呢,天气有点冷再加上一直没有时间,正好趁着今天上午车在库里,不怎么冷,手头上的活也不怎么忙就自己把蜗牛喇叭给换了上去,天冷的时候尽量别换塑料件,因为很脆,容易掰坏。
    拆的过程挺简单的,主要是之前做了一下功课,看了一下论坛里怎么拆保险杠,感谢网友:蓝翔挖个坑,他的帖子起了关键性作用,做到心里有数么,水箱附近四个螺丝,轮拱左右各一个,再有就是下面的螺丝和塑料卡扣,固定用的螺丝全部拆下后,用寸劲把保险杠从翼子板的位置脱离就算拆下来了,我用工具箱在小面搪着以免雾灯等线束被扯断,自己干活没办法,得会找工具。
    原车的是那种盆形的喇叭,还是双料,是意思双保险么?那也没用啊,声音太小了,卸下后面的固定螺丝,把防水插头拔下来,没有厂家,没有条形码,没有配套的标识,整个一三无产品啊,新的喇叭换上还出现了一点小问题,插头不匹配,本着不破坏原车线路,不破线的原则。找了两根电线接了一下,链接原车接头的位置用防水电工胶布缠了好几圈,以防接触不牢还起到防水的作用,链接蜗牛喇叭的地方又用焊锡加固以防接触不良,依旧电工胶布缠上,防水防脱。试了一下声音洪亮。收拾战场,保险杠装回,整理工具,换完收工。
    最后祝大家猪年诸事顺利!
换的新的,红黑,和车身挺搭
忽略灰尘,今天刚跑完土路,还没来得及收拾
左边
右边
工具与水箱附近的螺丝
底下的塑料卡扣,就拆左边那个就可以。
护板螺丝松掉,还有这两颗也松掉
来,跟我念,用力拽。。。
原车的
还是防水的呢
声音不好听
拆下来的样子
上焊锡
把他们的用焊锡加固一下,以防虚连,
点焊锡时没拍照,大概就是那个样子。。。
等焊锡凉一凉,上胶布
把线束固定一下
没有与车身接触摩擦的地方
完事,原样装回去就行了,手脏了地上还都是灰。。。
  • 装饰改装
