这一天收到了一个礼物,原来是朋友为了我身体健康,寄来的一个好东西:随行空气净化器。经过查看,发现是安装在前排头枕下面的。正好现在空闲,就把他安装上吧。
虽然包装盒封面图安装到主驾驶上了,但是我感觉主驾驶上并不方便按开关按钮,就决定把他安装到副驾驶上面去。打开包装,拿出空气净化器,翻看后发现他是正面朝后安装,这样不会影响前排人乘坐的舒适性。把净化器翻过来,有个小盖板,是磁吸方式贴上去的,轻轻拿下来,里面有两个大螺丝,用手就能拧动,不方便可以拿个扁平的硬物拧开,在稍稍用力即可打开。
接着将净化器主机贴到头枕下面的两个支架棍上,可以看到严丝合缝,接着将背板按照原来拆下来的方法再装回去,这时候因为中间多了两根棍子,需要稍稍用力才能装上背板,接着拧上螺丝,这时候就需要拧紧了,防止掉落,但是螺丝是塑料的,需要注意不要拧花了花纹,螺丝上好后就可以将背板贴上去,因为是磁吸的一吸就上去了。
接着就是通电试验了,离这里最近的就是中央扶手下面有个USB接口。将缠绕的线打开,然后查到中央扶手下面的USB口里,接着插上钥匙通电,就会发现净化器的灯亮了,按下就会听到工作的声音,这两天没事就试试效果把。
既然可以使用,但是这个USB口只有一个,我还要他连接手机用CARPLAY呢,所以回头买个一分二的线再常插电吧。先将线缠绕在头枕下面,然后前面还有个颈枕,向上一放,也防止了前排做人不小心碰到会凉到的问题了
