前段时间下雨忘了关驾驶室的车窗,里面积了不少水,还好发现的早,不然把整个车内都弄湿了。开车门的时候突然发现驾驶室的门槛内饰条接头的地方翘起来了,里面的线都***出来了,不禁的一个冷噤,这要是把线给弄湿了短路了可怎么办呢?于是赶忙用干抹布擦了一下,但是里面已经有少量的积水。
想想是不是应该把这个内饰板给换掉,不然以后再遇到这种情况,可能会有安全隐患。于是打了4s店电话,他们也只能向厂家反馈看能不能有这样的配件,但是我等不了,就在网上搜了好久才找到这个东西。
具体在哪买的,在这里不多做赘述。先看看面板:
下面分享下详细的拆解过程:
首先得把旧板子拆下来。先从主驾驶门槛接头处拆,用力扣住两侧往上拉,听到声响后说明下面卡扣被拆掉了。
接下来就是要把安全带区域拆下。握住安全带区域板两侧用力往下拉,因为这个接头位置是上下挂钩的,所以往下拉就能下来。
然后拆解后排座椅位置。后排卡子比较多,门槛背面有两个卡口,座椅下面还有一个固定螺丝,拆的时候要注意,不能硬扳,不然会吧背面拉断。
然后,拆解发动机舱拉手面板。具体的方法就是,先让发动机舱盖弹起,然后往外拉,用小起子从缝里往外拨,这样拉手就下来了,注意不要硬拉硬拽,很容易损坏里面的卡子。
拉手拆卸完之后把换的盖板换上,注意拉手下面有个固定螺丝,装的时候别忘了把螺丝装上。这样整个拆解过程完成了,安装就比较简单了,对应好卡口直接往上按就行了。
整个拆解过程虽然很简单,但是在拆解过程中一定要注意,避免损伤到原车的线路,安装完成后一定要仔细查看,我用了将近2个小时才拆卸装好,大家如果动手能力不强,不建议自己去拆了,很容易损坏内部件,特别是背面的铁卡子。
车上任何一个零部件都不能缺也不能破损,平时多检查检查车况,发现这些问题及时处理,以免引起不必要的麻烦。行车安全无小事,防范于未然才是最好的保障。
