缤智论坛
缤智论坛
有人试过停着车无故双闪喇叭响,中控台乱闪乱跳的
问答帖
广东
2025-03-21 03:06:08
有人试过停着车无故双闪喇叭响,中控台乱闪乱跳的,
广东
2025-03-21 03:10:24
有人解决过这个问题吗?
2025-03-21 04:20:54
有可能是车辆防盗系统受到强电磁干扰或者防盗传感器故障,误判车辆受到威胁,从而触发报警,导致双闪和喇叭响,同时可能影响中控台显示。可以尝试重新启动车辆试试。
吉林
2025-03-21 05:56:16
根据描述的这个情况,基本上就是车辆的防盗系统出现故障导致的。可能防盗系统检测到有侵入的现象,所以防盗系统就出现报警,这个时候就会双闪并且鸣笛进行警示。
如果确定没有什么问题的话,那就是防盗系统的毛病,建议到4s店或者是外面修理厂检查一下防盗系统。
山东
2025-03-21 06:37:08
应该是防盗系统的问题,要么受到干扰,要么出现故障了,建议再观察一下,如果是偶尔出现,不必处理,经常出现的话建议到专业门店检测尽快处理
广东
2025-03-21 11:07:00
没遇到过这种情况
如诗如画的喀斯特山水
奥迪A5L提车作业分享
风云T7提车作业分享
带着父母赴场时光之约
极狐T7提车作业分享
Cybercab静态实拍
09:57
一起看看这车怎么样
02:29
内蒙的阿尔山等秋
09:00
开智驾挑战螺旋停车场
19:56
靠电到底适不适合自驾
