雷凌折腾改后视镜加热和倒车轨迹线(均已成功)
首先感谢这几天为我提供免费技术支持的车友和商家!
雷凌提车一年多了,一直都对没有后视镜加热这个功能有些耿耿于怀,起雾和少量雨水还是比较实用,于是在论坛和海鲜市场研究了一圈,目前的方案如下,可能算是最便宜的改装方案了。
后挡风玻璃电热丝无损取电线+凯美瑞拆车后视镜+2.8mm母端子+可以承受3a以上的车规线(论坛上查询得知单片加热电流不超过2a),正极一头通过2.8mm的母插端子接后视镜,另外一头接后视镜挡风玻璃电热丝取电线,负极线同样通过2.8mm母插端子连接后视镜和车门上的搭铁螺丝,通过按REAR按键启动后视镜和后挡风玻璃加热,总材料费100出头。
关于镜片的选择:折腾了一圈后发现凯美瑞的拆车后视镜最合适,CHR的据说也可以用,卡罗拉的卡扣位置有点出入,很难固定好。
画圈处搭铁
后挡风玻璃加热取电线
倒车轨迹线是用的亚洲龙的摄像头(零件号867B0-07040,据楼下车友介绍867B0-07050也有轨迹),台湾版车机(零件号86140-33G10),需要用小螺丝刀将摄像头支架上的原车摄像头拆下来,再对亚洲龙摄像头外壳体进行一定的切割才能安装在原车支架上,亚洲龙摄像头需要连接6个端子,雷凌原车摄像头只连接了4个端子,通过两根电线连接摄像头另外两个空的端子座,和车机28针接线器上的9/10号端子连接,具体如图所示的接线定义,很意外的发现雷达中的前面侧向的两颗和后面四颗也在屏幕上显示出来了(原车机只显示后四雷达),据说能把雷达信息显示在屏幕上就是因为去年改前4后4雷达的时候,雷达主机用了原厂pa的,零件号PZ362-07120,海鲜市场找了张照片,效果如视频所示,还有个彩蛋就是,原车摄像头刻度线比车的实际宽度更宽,大致和2.5米的标准车位宽度差不多,换了亚洲龙摄像头后刻度线宽度和车身宽度尺寸基本一致。
至于9寸原车机是否支持轨迹只有等我月底回家后再进行测试确认。
原厂pa雷达盒支持倒车影像界面显示
零件号867B0-07040,需要切掉箭头所处的凸起部分
  • 车辆改装
最后编辑于2023-07-06 00:28:07
分享 收藏 0 回复
所有回复
  • 推荐视频
  • 楼主视频
暂无相关视频
