10万公里的雷凌混动保养作业(全网最详细)
1 29 发布于 河南 2024-11-09 08:11:11 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-家用车更多精彩内容戳这里
车型、年限和里程
2021款雷凌双擎豪华,2020年夏天购买,目前不到四年半。
最近刚过10万公里了。
这么重要的公里数,必须拍下来啊。
质量
这10万公里,可以说是0故障,我挺满意。
如果挑毛病的话,刚买车的一两年,出现过车机卡死和遮阳板异响,神奇的是,最近两年,再也没有出现过了。
当然,10万公里也不算很高的里程,这车的可靠性还有待我继续检验。
轮胎的状态
10万公里了,原厂的轮胎还没有换过。
这个原厂的胎挺耐磨的,跑了十万公里,花纹还挺深的,不过我跑的路况也比较好。
但是胎面和胎壁上已经有很多细小的裂纹了,我记得前三年的时候,轮胎上基本是没有裂纹的,感觉这轮胎最多也就还能用一年吧,必须得换了。
底盘的状态
我2020年买车的时候,网上传说后减震器漏油是雷凌通病,不过我的车到现在也没有问题,说明这个问题已经解决了。
底盘挺干爽
前轮球头胶套还没有老化的痕迹
保养手册
车子用了四年多,10万公里,关于保养,很多项目也都体验过了,保养的时候,我主要是参考说明书的保养手册,当然也有我自己的一些调整。
下面我就逐个项目聊一聊我的心得,如有不妥之处,欢迎评论区交流。
机油、机滤
一万公里或者一年换一次机油,4s店经常忽悠八千甚至五千公里换机油,完全是胡扯,浪费钱。
我的车前10公里都是在4s保养的,这是我第一次在外边换机油,因为4s实在太贵了,外边保养,在某东买的保养套餐,一次两百出头,包括机油机滤和工时,连4s费用的一半都不到,4s光工时都得两百。
不过,有一说一,外边保养的熟练度和4s是完全没法比的,这不,这次保养完,我刚把车开走,就接到电话说我的发动机护板忘了装了,无语,害我又回去一趟。
机滤自然是和机油一起换,也不值钱,没啥说的。
雷凌混动每次换机油的量正好是一桶,4升。
下面是我第一次在外边换的机油。
燃油添加剂(燃油宝)
说明书要求1万公里添加一次燃油添加剂。
我基本上五千公里加一次,自己买的,原厂的太贵。
加这个主要不是为了清理气缸里的积碳,主要是为了避免喷油嘴堵塞。
手册要求添加,说明这车喷油嘴有堵塞风险,这玩意儿也不贵。
加油之前加到油箱,然后再加油,这样混合充分一些。
这是这次保养送的
我一般用这个
空气滤芯
原厂空滤要求四万公里换一次,前八万公里我就换了一次空滤,几十块钱,发动机完全没问题。
八万公里的保养我换了某勒的空滤,要求一万公里一换,算算也不便宜,所以,九万公里保养的时候就去4s换回了原厂空滤,用四万公里再换。
刹车油
手册要求两年或者四万公里换一次,据我了解,刹车油主要和年限比较相关,也就是说,两年换一次就可以,我的车两年基本也差不多跑四万公里,以后我打算两年去一趟4s换一下刹车油,顺便换一下空滤。
下面是今年6月在4s换刹车油
为什么刹车油我要去4s换,主要是以下两个原因:
1、雷凌的刹车油要求用DOT3的,现在外边基本都是DOT4或者DOT5的,我不确定能不能用,很多油液并不是参数越高越好,但是原厂的肯定是没问题的
2、我也想两年去一次4s,把车全面检查一下,4s还是比外边的店专业的多的,两年检查一次还是放心一些
空调滤芯
这个肯定就自己买,自己换了,某勒最便宜,man贵点,效果好,看自己对空气质量的要求了,多长时间换,看心情吧。
变速箱油
手册要求四万公里检查一次,如果车辆行驶工况恶劣,八万公里需要更换。
我的车行驶工况一点也不恶劣,准备十几万公里再换吧,问过4s,说是换一次三百多。
燃油滤芯
要求八万公里更换,但是我没换。
因为有一次去4s,我问换燃油滤芯多少钱,那哥们儿说,他还没有见过雷凌双擎更换过燃油滤芯,我想算了,还是不着急换了,感觉4s也不一定会换。
防冻液
好像是九万公里在4s保养,防冻液到下限了,添加了一次,几十块钱(50以内)。
大家还是要偶尔看一下防冻液的液位,发现少了,需要及时添加。
雷凌双擎有两处防冻液,一处16万公里更换,一处24万公里更换。
节气门清洗
十万公里,一次没洗过,完全没有问题。
动力电池
电池目前没问题,电池的滤芯也没换过。
电瓶
没换过,目前状态良好。
火花塞
手册要求十万公里更换,但是我还是再跑几万公里再换吧,丰田车不就应该糙养吗,哈哈。
  • 精选调取
  • 车辆保养
