雷凌车友,或者很多丰田车友,你是不是也在一直忍受原车喇叭的廉价感,走在马路上都不好意思按。细弱的滴滴声,总感觉像电瓶车一样,缺少点质感。终于,我是受不了了,决定换成厚重些的蜗牛喇叭。问了下4S店,设备400+(不含工时费),还没现货。考虑原车喇叭是“电装牌”的,索性网上买了一对“电装牌”蜗牛喇叭。下面给大家介绍一下更换操作,很简单:
1.打开引擎盖,取下前方长条形盖板(图1)。红圈的锁扣依次把中间的按钮按下去,用剪刀或者薄点的东西把侧边撬一下就取下来了。这也是应该给丰田点赞的,有些车要更换个小配件,得事先拆掉一大堆东西,而且没有专业工具还不好处理。
2.图1盖板取下后,下面还有个小盖板(图1黄框对应位置),同样取下。
3.用扳手或者螺栓套筒取下原车喇叭螺栓(图2红圈),接着取下喇叭的线束接口(图2黄圈,用手抠一下卡口就能拔出来)
4.把新买的蜗牛喇叭线束接口接上,螺栓拧紧,至此,一个喇叭就算更换完成,是不是很简单(图3)。原车有2个喇叭,进气格栅左右各一个,按上述方法依次取下更换即可。
5.前面取下的盖板依次装回去就算看大功告成啦。
最后,温馨提示一下,网购时一定先跟客服确认清楚,是否跟自己原车喇叭接口一致,可以无损安装,最好拍个照片让客服看一下。
