先说一下,
1、原厂件只有四门扶手和中央扶手,其中四门扶手只有黑色,而中央扶手分为黑色和米色。
我的是米色内饰,所以还是搭配米色中央扶手好看,不过米色的不好找,我找了好久才找到货。
2、原厂件没有门板上的包皮,所以想给门板包皮的,自己买皮子,然后亲自动手吧。
3、原厂件安装非常简单,都是直接替换的。简单解释,就是把原车的织物扶手拆下来,再把真皮扶手卡上去就OK。
4、为什么要采用原厂扶手?就我个人来说,我觉得自己买皮子包的话,皮的质量不好说;而且有些地方要求粘双面胶固定,时间长了,里面肯定粘粘的;再者,原厂件的价格和自己包皮的价格相差并不是很大,所以我选择怎么简单怎么来。
5、所需工具:一把梅花螺丝刀,一根平头撬棒(或者平头螺丝刀)。后面的图中会解释何时将用到这两种工具。
6、价格和购买来源。我相信就算我不写,肯定还少不了很多人要问,不过坛里一般是不让发出处的。我简单说一下,中央和四门加一起是二百多块钱包邮,某宝购入。之前也在某宝找了很多家,价格都不太合适,最后找到一家北京的,没想到是河南老乡,所以最后给优惠了。
我特别声明:不准再私信我!!!!!!!!!!!!!!!
因为这个扶手的帖子,你们私信我,然后我一个一个回你们,因为我不可能一直盯着屏幕天天刷新网页,所以我每隔一段时间回复一次,结果,可能我在较短时间段内回复近似内容的频率太高,于是系统把我的私信功能给封了,我今天才打电话解封。其实我很乐意回复大家问题的,但是论坛也有论坛的规定。
在此,我给两条购买途径,请大家自主选择:
1、到4S去订,四门扶手大概是23-25元一个,中央扶手大概是70-80一个。是不是觉得比某宝便宜很多?其实这就是4S的正常售价。但大家也看到了,这种价格,基本上是不赚钱的,所以有的4S就推托说没货或没有,不给订。不过肯定有给订的。想省钱的,建议先问当地4S。其实1.8车型上有的那个原车发动机隔热棉,也是有原厂件的,4S价格大概是80-100,并不比某宝贵,同样,由于不赚钱,所以很多4S也不愿意帮订。但并不代表没有原厂件。所以,没有问过4S的朋友,我建议先问下4S,这几个零件真心不贵。
2、想快捷的,就上某宝吧。不过价格就高了,有的价格甚至还标的很坑。。。这个事情,请理性看待,因为4S卖的本身就不怎么赚钱,但是放到某宝来卖,他们肯定只能通过4S进货,厂家肯定不会卖给4S以外的地方,所以价格肯定会高起来。我承认我全套买下来比从4S订贵了,但我不想等。全套价格260-280在某宝还值得入,再高就真心不值得了。至于选哪家,大家自己找吧,毕竟卖这东西的在某宝也不算很多。哥真的顶不住一个一个回复了。
首先,更换四门扶手(不需要工具)。
四门扶手更换非常简单,里面都是卡扣,徒手把原车的织物扶手掰下来,然后再把真皮扶手按上去就行了。熟练的话,拆和装加一起的时间,每个门也不超过20秒。
下图是扶手背面卡扣图
下图是把原车织物扶手抠下来以后,看到的卡扣位置图。抠下来的时候,稳着手劲向上提。靠近门板那侧,不太好抠掉,稳着点来,当外侧卡扣抠掉以后,可以把手稍微伸到门板和扶手的缝隙,这样更容易把内侧卡扣弄开。
接下来,更换中央扶手。此时,就需要***开头第5项中提到的工具。
打开中央扶手上面那层盖子,就能看到这两颗螺丝,直接梅花螺丝刀搞定。
螺丝拆掉以后,直接整块儿拿下来。
然后把下图所示的这两颗螺丝拆掉。这两颗其实就是用来固定顶部织物盖子的螺丝。
拆到这里,其实扶手前部还有两颗隐藏的螺丝,大家对比一下下面的图就明白了。所以还需要把隐藏的盖子拆掉。
这个盖子里面也是卡扣,位置我已经用数字标出来了,两边卡扣是对称的。
这个时候,就需要用到平头的撬棒,或者平头螺丝刀了。
注意,用平头螺丝刀的话,不要找头部太窄的,不然容易撬出来痕迹,把螺丝刀头部用电工胶布缠起来撬也行。
首先,把第1对卡扣撬开,稳着劲用力,慢点来。
然后,把第2对卡扣撬开;
最后,把第3对卡扣撬开,不过第3对上面我似乎没看到卡扣,但螺丝刀太宽的话,也不容易伸进去,总之,这个要靠手劲,稳着力,慢慢试,别太猛,不然搞残了配件可不好买。
下图就可以看到侧面我标出的序号为2的卡子了。
下图是分离以后的样子
下图可以更近距离地看一下,这3个卡扣的位置,做到心中更加有数。
最后,把这两颗隐藏在盖子下的螺丝拧掉就行了。
下图是去掉所有螺丝后的顶部情况
下图是盖子的另一面,
因为之前的步骤已经把所有螺丝去掉了,所以只需要沿着边缘,把原来织物中央扶手用手掰掉就可以了。
然后再把新的真皮中央扶手卡上,最后用螺丝固定,螺丝固定以后,贴合度就非常完美了。
下图是装好以后的效果图,左边是拆下来的原织物扶手。
手感和包皮效果,我就不说了,绝对不是自己包皮的扶手可比。
另,本人有雷凌常见问题解答汇总贴,欢迎阅读:
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3462-37983791-1.html
