【云端曼步】丝毫没有汽配城风~顶配双擎改日行灯+转向灯
1 32 发布于 2017-04-23 16:09:12 只看楼主 热门标准
雷凌除了1.2T高配,别的都没有日行灯,示宽灯是漂亮,但是亮度不够,而且还要手动打开。论坛有车友就直接接根线把示宽灯接到ACC,但是亮度……
后来发现有两种方案可以改日行灯,一是把转向灯改成日行灯+转向灯,另一个是把雾灯改成雾灯+日行灯功能,都是LED的。后来经过慎重考虑(雾灯改要拆保险杠)还是用了最简单最具性价比的第一种方法。
其实很喜欢这种方案,就是复杂多了,可能还要拆保险杠和接线。
大白天的能看出开了示宽灯(灯带)么
这亮度
中午收到货,240一对。下面长线接发动机舱里ACC,通电日行灯就会点亮。
做工还是不错的,并排两行,一行白色日行灯,一行黄色转向灯。
一对
黄色LED 灯珠是转向灯
完整的一只
转向灯散热器,温度高,开了双闪用手摸了下很烫。接好之后用扎丝把它固定吊在前面梁上尽量与电线分开。
接线头
副驾驶前面的转向灯,用右手伸进去比较方便。原厂灯泡是日本产的。
把买来的灯插进灯头
另一个接头接长线,长线是要从ACC 接电的。
试了下,灯好亮。
这是驾驶座前面的转向灯,空间很小,手很难伸进去,用左手,把原来的线管压下去一点,手上,手臂上好多擦痕
能看出对比么?
车库下,大灯全开。
单纯日行灯,好亮。
打开双闪看看效果,比原车好多了。
/2页
