最新-附加强继电器制作,氙气大灯问题总汇合-解决办法.
1 60 发布于 2018-01-19 16:31:41 只看楼主 热门标准
2017年1月23日更新,带继电器供电制作.
第一.氙气大灯用原厂透镜产生阴影.只要是氙气出现黑影都这样解决.
明显黑影
果断消失
明显黑影
果断消失
远光拉的更长
远光明显消失,最远处看到左右车灯分界线.双峰表现
成像原理.但是他这个有点画错了.应该是最上和最下投射角度都和最上面一样..而不是投射到地面.最下投射应该在上面,黑影就在上面,近光是看不到黑影的.而远光的话黑影也是在最后面,中间部分刚好起到左右车灯的分界线..这样才是真的远光双峰.
我手动就直接这里旋转给大家看吧.按道理是这样才对的下面部位.大家看上面图片,远光处,就可以看到 黑影其实没有消失,只是改变成了远光最远处投射位置才会有黑影.而且是最远处的车灯正中间. 说明聚焦不错.左右双峰分明!
第二.起停工作重新打火,大灯一亮一不亮.电压不够,安定器抢电,导致一亮一不亮.或闪烁一下,完全熄灭性的闪烁.加上原车灯供电线小,供电负荷大,安定器其实就是整流器,跟家用灯管原理差不多的,启动时候负荷很大.
整流器一般式把交流电转成直流电;
镇流器一般用于日光灯,通过自感产生高压击穿气体放电,随后限制设备电流;
安定器一般用于低压灯具,通过电子线路产生高压击穿气体放电,并限制灯具电流。
先看一张原理图.解释的很清楚.
制作方法:
只要有上过1年级都可以看懂..到配件部去买.不是汽车配件,是那种器配店.比如什么南强电子啊..什么华强北啊..
加装继电器改为大灯由电瓶供电,原车灯座接口改为开关信号线.有动手能力可以自己做,没有动手能力的某宝上买,最好买一拖一 的买两个,单独用一个继电器的. 因为继电器工作时候发热也很大的.最后加个15a保险
黑色线-白色线为负极,接继电器负极输入端,并联!黑色要接电瓶负或者铁皮..黄色接继电器输出端正级,并接入电瓶正级.蓝色线,到安定器这条线,接输出端另一脚.正级.大灯信号输入端蓝色线接继电器输入端正级.
有一些安定器可能启动比较慢,安数比较小,抢电没那么严重,不会出现这个问题,但是建议还是改电瓶供电,毕竟原车线路确实真的好小.最怕就是线路发热.
完成了,开灯后打火测试..由原来的,打火启动大灯熄灭不亮变成了,大灯熄灭马上自动点亮... 到这里估计很多车友找厂家,厂家会告诉你  安定器是正常的.打火灭一下车灯也是正常的.... 但是我不爽我不妥协.因为很多豪车都不会这样. 这主要是豪车安定器牛,几千块.加上电瓶放电快. 我们的车电瓶a数是够 可是放电速度不够,对于大功率用电设备还是供不应求(启动速度越快的安定器,要求电流就越强.别看豪车秒起以为很牛,其实也就因为电瓶电流快,还有安定器里面有很多高容量电容在帮助而已,汽车这个东西真的水很深.当然也只有好的配件才能承受的了大电流通过.要不然都击穿了..一分钱也是一分货吧)..... 最终导致了打火灭灯在重启,电流不稳.要解决这个问题很简单.加一个大水池(电容)-看完上面大家也别怕加完把你安定器击穿了.. 电容这个东西是 你要多少电才给你多少的.. 在你不够的时候 补充给你,在你不需要的时候就在等待.看下图介绍:
解决方法如下:
在加强后出现打火氙气灯灭一下再点亮的,在电瓶上并联一个30000uf 25-40v或者更大都行的.电容.完美解决.注意正要接正,负要接负.并上去一下.会有火花. 可想而知 电容电流多快.别被吓到了. 正常的.
我.没有300000uf电容所以用两个2200的串联 就是440了在并到电瓶上试. 马上ok!明天去搞个大电容 来安上去. .
最后编辑于2018-01-23 09:16:26
/3页
