【家家众测】龙蟠1号机油评测!
1 58 发布于 2020-06-01 22:41:38 只看楼主 热门标准
关于龙蟠机油
大家好,我是众测车友大虾风清杨!很高兴能获得这次龙蟠机油的评测机会,参加家家众测也差不多两年了,也多次获得评测,获得机油的评测,这还是第一次。机油全称为发动机润滑油,机油主要作用是在发动机运转时,在发动机各个需要润滑的位置流淌着,减少发动机各部件之间的磨损,延长发动机的使用寿命。龙蟠1号发动机油为100%合成机油。以全球先进的添加剂配方,采用独特抗磨损专利技术和超高性能合成基础油调制而成。无论在什么样的驾驶条件、情况或车龄下,都表现的异常出色。即使在严酷和苛刻的驾驶条件下,它也能够提供出色的保护,和其他常规机油和合成机油具有良好的兼容性。
特点:机油消耗量低;最大的输出功率及最高的操作性能;氧化稳定性高,使用寿命长;抗热性能强;防止发动机启动磨损;超高效,承载性能好,全天候、四季通用润滑油。 :粘度有0W–40;5W–50;5W-30;10W-40 等。
龙蟠1号机油的发布会!高端润滑油。
刚开始买车的时候对机油并不了解,也并不知道机油的型号和它的特性之类的,后面通过汽车之家等平台不断的学习,知道了0W和5W的区别,就是最低适用温度不同。5W可以用于零下30度的环境,而0W可以用于零下35度的环境。也知道了它们后面10/20/30/40分别代表什么,发动机油型号后面的10、20、30、40是指100℃时的机油粘度(指机油耐高温性的指标),数字越大代表粘度越高,耐高温的能力越强。但流动性越低,阻力越大。
买车之后一直用的是原厂的纯牌机油,感觉吗?还行,也说不上好也说不上差,趁着这次机会就决定换一下看看究竟有没有区别?!
从南京寄过来的,用的是顺丰快递,第一印象好评!
里面的包装袋充气的,可以防止运输的时候碰伤。还可以留下来以后自己寄东西用哦
一壶是4L装的,我的车够用了。这款机油应该有4L和1L装两种规格吧。
盖子打开后还有一次封口,保护比较周密!扫描盖子上的二维码可以领红包哦
网上购买机油最怕什么?当然是假机油了,龙蟠机油可以扫描二维码查询机油的真假,如果查询多次还有提示,这个比较赞!
机油的一些性能参数!太专业了咱也不懂!
车辆介绍及保养
我的车型是丰田雷凌,平时保养的话,基本上使用原厂的纯牌半合成5w—30或者0W—20或者5W—20,跑了五万公里,还没有试过其他品牌的机油,
差不多5年的车,这次选择的是龙蟠机油的0W—30,一般来说车型时间越久后面的数学越大,当地冬天气温低选择0开头的,气温高可以选择5开头的。
后面都挂了好多,汽车之家帖子走起!
加油
五万公里了,选择的30机油,20的担心噪音大。
网上淘的机油滤清器。
换之前看看机油的颜色,现在的机油跑个七八千公里都看不出颜色有什么不对。
车间保养的时候就进去拍了两张照片就被请出来了,车子升起来,准备放机油了。
常规项目,还检查了后减震有没有漏油。
使用感受
从保养过后到现在已经跑了1000多公里了,所以才来评价一下,主要是主观方面的感受,因为机油这个东西要测试的话,没有那么多专业设备,也测不出什么名堂来。主要从噪音,油耗等方面来说说自己的感受。
跑了一千多公里,感觉跟以前用的机油差别不大,比较安静。
油耗,之前6.0左右,这个略微上升了一点。
使用感受:
①:启动的时候的噪音比以前小了一些,室外环境坐在车内基本上不怎么听到发动机启动的声音。
②:油耗相比以前呢,略微有些上升,但是可能是刚换再跑一段时间再看看,不确定是不是天气影响开空调的原因。
③:打开发动机盖,看机油尺颜色也没看出有什么异常,液位也正常。
  • 车品
最后编辑于2020-06-02 09:31:50
/3页
