我们的A9灯光真的非常棒,不过曾经听说过我们的车全车led。实际上呢,不是led的光源也是一大把。
细数了一下,4个门的迎宾灯,正副驾驶和后排照脚灯,后牌照灯,扶手箱后备箱灯,化妆镜灯,以上都是卤素灯泡。强迫症犯了开始长草。
对于我的车上的led的选型,我本着专业专注,节能,搭调,不折腾不死星人的态度,搜刮了几乎整个马云家,最后锁定了一款产品。
3014的灯珠,单面贴片,3串11并,全桥整流加上两个82欧姆电阻并联限流,经过计算12V直流电流应该是70ma,0.9瓦,车上1瓦多点儿,挺好!
等一下,那个301的300欧姆电阻是什么鬼?经过了解是很多车在锁车之后还会有剩余电流,这样led会微微发光,不合适,这个电阻就是消除剩余电流用的,我们的A9自带电瓶充电启停管理电脑,锁车之后剩余电流是0!非常棒,那个电阻不仅会产生30ma的无用功,而且发热!不得活!要干掉!
然后就是选色,车厢内的跟氛围灯走,氛围灯是冰蓝色,真漂亮,4个门加脚底灯7只用冰蓝色。扶手箱后备箱用暖白。牌照灯用正白。化妆灯居然灯泡跟保险丝一样,涨姿势了,买2串6并的双尖貌似能上,买回来试试吧,不行就改造!然后就剁手了!
买了一堆led回来,细数了一下411颗灯珠,花费180块。原车246颗,现在全车657灯珠正经的全led了!
按照之前的计划,干掉相应的电阻
双尖灯先干掉帽子
干掉之后就是这样,双尖因为芯片是2串6并,双82欧姆并联有一百多ma太亮,去掉一个820电阻,爽了!后背光光的。
然后带着灯下去安装,不过没带化妆灯,因为要回来用旧的对比直径和长度。
车门照地灯
一字螺丝刀撬下来
恩,拆下来了
把led装上去
不太清楚,再来一张
插上测试,完美……
装回去
这个是驾驶位照脚灯,7瓦,拿下来滚烫的!果断换了!
打开
装好装上,太帅了
关掉闪光灯更帅
开门拍一张
后排照脚的也如法炮制
后排迎宾灯
车内告一段落纪念一下
扶手箱更换
再来一张
后备箱顶的灯拆下来
换好了,实际上更亮而且没了温度
牌照灯随手换好,懒得牌照打马赛克就换个体位
把化妆灯罩子撬开,把灯拿出来
扔这里,告一段落
回到家里,手上有一大把卤素灯泡。同时比对了一下长得像保险管的化妆灯,觉得不太用改造只要拉长一点即可使用,于是乎将双尖的金属壳子装上去,留一点长度不压到底变长一点,大约比一开始长4mm。搞定之后焊接测试,都亮,下楼装车。
带回来一堆卤素灯泡
果然不出所料,完美安装
两个都装上
一次性点亮
盖上盖子点亮,很完美
自拍一个,美美哒
出门留一张纪念,总体换下来的灯泡总功率接近80瓦,现在不到20瓦,想想都开心!
其实有便宜的不过我没有买,毕竟led市场鱼龙混杂,有时候差一毛钱最后发现自己吃了大亏,找专业的生产商买适合自己的东西,有时候就算贵一点心里还是平衡的!
某宝买的,链接就不发了,也没有广告的意思,就是自己爽!需要链接的自己善用搜索吧,或者私信我。
