继上次更换离合器总泵发现的机脚胶损坏更换
1 7 发布于 湖北 2024-10-07 15:03:44 只看楼主 热门标准
上次更换离合器总泵,需要拆下空滤盒,而空滤盒的下面平常也看不见。换完离合器总泵后顺便检查,发现左机脚胶已经破裂下陷了,平常用车怠速方向盘抖动,有时候刹车踏板也有抖动,换挡过程中有抖动,以为离合器三件套的问题。确定机脚胶损坏后,立马下单135大洋,号称原厂机脚胶。换完离合器总泵用车两天,舒服多了。
机脚胶昨天到货,晚上7点取回。吃过晚饭,开干
需要准备卧式千斤顶一个,没有的话用原车千斤顶也可以,小木块一块,13号梅花和开口扳手,13号套筒,18号套筒,扭矩扳手,加长杆,一些钳子啥的
老规矩,先拆覆盖件,再拆进气软管和空滤盒连接卡箍
空滤盒圆圈里面有两颗10㎜螺丝,拆下
在这个地方有油管固定卡座,卡座有点不好取下来,慢点搞,别把油管搞破了。
这里油管不用取,连同卡座一起取下来。
油管卡座连同油管一起取下来之后,把空滤盒往上提起,拉不起来稍微摇晃几下,空滤盒底部有个塑料卡扣。
取下空滤盒,看到机脚胶明显裂口还有下塌了。
到这里,先用18号套筒把大螺丝拧松,13号螺丝都拧松。不要松掉了,螺丝拿掉发动机就掉下去了
为啥我要先把螺丝松了,因为担心千斤顶顶在发动机底部一个部位,螺丝太紧,加力的时候车辆晃动,千斤顶脱落
卧式千斤顶加小木块。
推进去,顶到发动机和变速箱连接处,这个位置厚
千斤顶顶的力度,需要自己慢慢调节,调到刚刚发动机受力后和离开车架,不要顶狠了
13㎜螺杆一共4颗,18㎜螺帽一颗。有两颗13㎜螺杆是横向安装在大梁上的,有点不好拆,就需要13㎜梅花扳手或者开口扳手了。自己找个好拆的位置,上面不行就钻车底下。
拆的过程中发现靠近ABS泵这边一个横向螺杆松的,鄙视一下上任车主去的修理厂
新旧对比,顺便把空滤盒橡胶座拆下来换到新件上面,抹了点刹车导向销润滑脂
新旧对比,旧的明显有两三毫米缝隙了
安装过程相反,先装机脚胶,上4颗13㎜螺杆,最后带上18㎜螺帽。18㎜螺丝先不要紧,千斤顶再往上稍微顶起一点,如果18㎜螺帽有间隙,就把螺帽手紧一点,再把千斤顶顶一点看看18㎜螺帽有没有间隙。直到没有间隙。
这里有抖音大师说,换机脚胶螺丝先不要紧,稍微带点力,着车。怠速一分钟后再紧固所有螺丝。目的是为了让机脚胶应力得到释放,怕发动机和机脚胶没有到位,憋着劲。也有一定道理。
怠速一会儿后熄火,紧固螺丝。装回空滤盒
装回空滤盒的时候要注意,这两个卡扣一定要提前搬起来,不然装好空滤底盒后盖盖子,你会非常惊喜,不拆空滤底盒,就要拆电瓶和保险盒ahl_旺柴
再就是装回进气管这些东西,怎么拆怎么装。
耗时两小时,晚上八点到10点。完工试车,方向盘不抖了,急加速,丢油门顿挫没了。舒服
感谢各位观看!
  • 车辆维修
