帝豪GS论坛
帝豪GS论坛
为啥开着开着就断油 降速 加油也不提速
问答帖
为啥开着开着就断油 降速 加油也不提速
广东
2025-03-22 06:49:13
为啥开着开着就断油 降速 加油也不提速
2025-03-22 06:52:44
出现这种情况的话先用电脑检测一下系统看是否存有故障码。其次重点检查一下油泵压力及点火线圈火花塞看右看是否有问题缺缸还有进气系统烟雾剂,看是否漏气,排气管三元催化看是否堵塞,排气不畅导致的,还有内部积碳彻底清洗一下,一般是混合气异常燃烧不好导致的
2025-03-22 07:06:30
供油系统 控制系统 进排气 点火系统等有问题最先引起类似情况,建议去售后连接电脑行驶一段距离读取数据检测一下发动机看看到底那里的问题。
2025-03-22 08:03:09
根据你的描述,可能的原因。
第一,汽油压力不足。需要进行检查测量汽油压力,检查汽油滤有没有脏堵。
第二,发动机有某个气缸工作不好,行驶中发动机出现缺火的情况,建议。进行检查火花塞以及点火线圈?
第三,发动机传感器问题,比如,氧传感器或者空气流量计问题,导致发动机混合气不匹配。
安徽
2025-03-22 08:53:51
断油有没有熄火?有没有出现故障码?可能是油路有堵塞,建议抓紧去4s店检测一下。
江苏
2025-05-29 16:15:39
汽油滤清器换过没
广西
2025-06-24 14:03:10
优先检查和更换凸轮轴相位传感器。
自驾国道331东北段
极狐贝塔S3选车到提车
星愿用车体验和感受
2026北疆单人摩旅下篇
长城猛龙PLUS提车分享
越野挑战硬刚嵖岈山
22:19
昌都强巴林寺感受信仰
05:50
探店传祺向往M8 PHEV L
01:40
本田CR-V检修作业分享
26:06
广东汕尾市马宫渔港
