最近这天气是一天比一天冷,大家也感觉到了吧?在南方都能感觉到这么冷,那北方的气温可想而知是有多冷?
人感觉冷了可以往暖和的地方走,那么车冷了该咋办?如何让我们的爱车舒服的过冬?对于没有车库的车主来说这是一件很头疼的事情,那么冬季即将来临,没有车库的车友可以考虑给自己的爱车买一件小棉袄,购买一件贴身的小棉袄对保温,防盗,阻燃,能起到一定的作用,第二天起来也不至于整车都是雪。
有数据显示发动机在零下5摄氏度时启动一次造成的磨损相当于汽车正常行驶三百公里的磨损,所以北方比较冷的地区一些车友在冬季会给自己的爱车安装一个预热器,预热器的价格在几千到上万不等,有的预热器不仅让冷车容易打火,还能预热水箱,发动机启动时空调能直接吹暖风出来,据业内人士提醒,安装预热器会改变车的电路,要是不专业的人安装可能会出现故障,当然这预热器在南方是用不着的,如果有条件的车友可以考虑租用一个室内车位。
帝豪GS顶配车型配备了座椅加热功能在冬季的时候这个功能很实用,但是除开顶配车型后其他车却没有这个功能,何为老铁不着急,没有座椅加热功能的车友可以买个加热垫来用用,加热垫价格在几百到几千元不等,一种是和车辆内置电路连接,另一种是和点烟器连接,走点烟器取电的要便宜些,加装的加热垫热得快,不建议车友随意接线,搞不好很可能会导致线路短路,外置的则有可能烧坏保险丝,且改且珍惜。。。
冬季我们该怎样选择机油呢?据业内人士介绍,车主在跟换机油时要注意外包装上的型号标识,目前我们一般常用的机油以 5W-40/5W-30为主,我百度了一下,W是指适合冬季的机油,W前面的数字越小,说明这种机油的低温启动性就越好,反之后面的数字越大,粘度越高,车友们可以根据自己的情况选择适合自己气候的机油。
据了解电瓶对低温非常敏感,有老司机告诉我一些年限较久的电瓶更容易没电,我们可以涂上专用的油脂能起到一定的保护作用,能够保证启动可靠,延长电瓶的使用寿命,建议大家在点火之前点打开电源进行预热,一般在5秒后便可打火启动。
进入冬季很多车友在问我,冬季应该添加什么样的玻璃水,请大家在添加玻璃水时认真看看外包装的标识,大家在冬季千万别用普通水代替玻璃水,以免导致普通水结冰冻坏储水箱,在普通玻璃水中加入适量比例的酒精也可以达到降低冰点的作用,达到抗冻的目的,南方的冬季相对北方来说要暖和很多,尤其是在北方的车友冬季用一定要注意到以上几点。
