最近Gs微信群经常会有车友说“刹车怎么踩不动了?刹车很硬踩不下去?刹车踩不动像卡了石头一样?踩刹车有放气的声音 ?”结合这些种种情况 ,本着互帮互助 ,团结友爱的大家庭…于是,上网搜索了一下关于刹车相关的知识,也算是进一步的帮助车友解决问题 ,说明原因。更是让自己学到了关于刹车的知识。是的,我们都是从一个小白通过自己的观察学习实践才能到老司机的过程。我的‘蓝骚骚’在成都西物吉利汽车超市提车至今安全驾驶15000公里,还没有遇到过这类似的状况。
这次关于刹车的问题 ,主要是有两个:一个是刹车为什么踩不动?另一个是关于刹车异响的问题 !我下面将说的这些只是其中的一个大概 ,还请各位看官多多指教。我们共同努力,共同进步。毕竟 ,刹车系统是我们行车途中最重要的一项工作。废话就不多唠叨了。
简而言之,车辆熄火后,刹车需要的真空度没有了,所以出现刹车踩几下就踩不动的现象,是正常的。
刹车踩不动了如何启动汽车?是不是故障?
踩不动了的启动办法和正常启动汽车一样,只是需要使劲踩刹车踏板(自动档),直到一键启动开关绿色灯亮为止。这种现象是正常的,目前汽车行业所有使用真空助力器的车辆都有这个现象。
1. 助力器
是干什么用的?
助力器就是帮助人操控汽车的力量。例如方向盘助力,能够帮助你轻松的打方向;刹车助力,能让你轻轻的踩一脚,就对汽车产生很大的制动。如果没有这些助力器,人操作时就非常困难,就会打不动方向盘、踩不动刹车。
2. 刹车助力器是怎么工作的?
刹车助力器就是真空助力器,就是他帮助你踩刹车的。他的工作原理就是压力差,当你踩下刹车踏板,这个力量通过助力器右侧的助力器推杆传进来,经过一系列的变化,被膜片隔开的两个腔,左侧的腔会有一定真空度,右侧腔会与大气相连,就形成压力差。压力差在中心的推杆上就形成了向左的力,也就是刹车助力。
3. 为什么熄火后,就踩不动刹车了?
因为熄火后,刹车助力就不工作了。对于自然吸气发动机,形成助力的真空,来源于进气管节气门的节流作用;对于涡轮增压发动机,真空来自于真空泵。所以真空只有在发动机运转时才能产生,熄火后,真空源不再持续,就没办法提供助力了,所以就出现熄火后,踩几下刹车,就发现刹车无法踩动的原因了。
刹车时传来“唧唧”声
偶尔还有“丝丝”声
听着刺耳又心烦
那这种异响到底意味着什么
又该如何处理呢?
刹车这个动作最直接影响的部位就是刹车片、卡钳、刹车盘,所以刹车异响一般是由这3个部位或者联合造成的,大家遇到刹车异响不妨对照以下的原因来检查、排除:
新车踩刹车异响
如果是新车,因为刹车片、刹车盘都是新的,还在磨合期,可能会发出丝丝的响声,这是正常的,不用管它,一般过几百公里就会自动消失。
刹车盘片之间有异物或水膜
刹车片与刹车盘之间有异物,比如有沙子、小石头等小颗粒进入盘片之间,这会造成丝丝响。
下雨天时或刹车盘内有水时,刹车片和刹车盘比较潮湿,低速的时候刹车容易出现震动感的呜呜响,水干后便会消失。
3
倒车踩刹车时异响
倒车刹车时出现震动感的呜呜响。这一般是摩擦纹路改变所致,平时都是前进刹车,现在倒车,纹路不对,所以容易异响。这种声音在低速情况下会出现,高速一般是没有的。这种情况,多摩擦几次就好了。
4
刹车盘片锈蚀
刹车盘和刹车片因为锈蚀粘在一起造成异响。这一般是发生在雨天行车后,或长时间停车后,刹车盘和刹车片锈蚀粘在一起,再次启动开车就会异响,这种情况多踩几脚刹车,开上一会儿便可消失。
5
刹车盘磨损严重
刹车盘的磨损会在盘的一圈形成比较深的凹槽,刹车片与凹槽边缘摩擦就会产生异响。如果凹槽不是特别深,可通过打磨刹车片的边缘,避开刹车片与凹槽边缘的摩擦来解决,如果凹槽已经很深,就建议更换刹车盘了。
6
刹车片磨损严重,开始报警
刹车片一般都会有报警片,当刹车片磨损到极限的时候报警片就会有刹车盘产生摩擦,生出尖锐的金属摩擦声,此时一定要及时更换刹车片,以免刮伤刹车盘、制动失效。
7
刹车片出现金属硬点
刹车片出现金属硬点
刹车片内部会有一些细小的金属颗粒,轻踩刹车就会发出尖锐刺耳的声音,这种问题可以猛踩几脚刹车或者把刹车片拆下来重新打磨,也可以更换更好一点的刹车片。
8
刹车片的装配问题
试着把刹车片重新安装一下,往刹车片与刹车卡钳连接处涂抹黄油或者专用润滑油即可解决。也有可能是刹车片装反了,重新装配即可。尤其是在路边摊更换过刹车片的车主,更应该注意这一点。
9
冷车起步踩刹车异响
因为气温较低,悬挂部分的橡胶件比较硬,刹车盘与刹车片表面也会有所变化,此时起步就会有异响,等车热了之后就好了。
10
ABS系统的正常启动
ABS启动造成的咯咯响,这个发生在紧急制动的时候,这时刹车异响是正常的,同时还会伴随制动踏板振动。
差不多就到这里了,如果有不懂的车友可以耐心的看完这篇帖子 ,相信你能学到不少的东西 。当然,如果有说的不对的地方,还请各位车友多多指教。谢谢各位…
