用车小技巧之雨刮
1 1 发布于 2021-09-29 19:54:55 只看楼主 热门标准
      首先了解,什么是雨刮。雨刷又称雨刮器,是用来刮出附着在车辆挡风玻璃上雨水的设备,刮掉雨点污垢,改善能见度,保证行车安全。是我们风雨中行车的开路者,由于雨刮为橡胶制品,属于易损件。我们在使用过程中由于雨刮上附着的沙粒,尘埃,油脂以及昆山尸体,不当的使用方法会加速雨刮的磨损。
前档刮干净,看不清楚路况,喷前档洗涤液也没用。
此时雨刮开始出现刮不干净的现象。这时候,需要我们去简单检查下,雨刮片上是否有沙粒或者其他污垢,如果有,用毛巾擦拭下,看下是否改善。
      首保过后,雨刮工作时玻璃表面呈雾状、细水珠状、产生条纹或局部模糊,这是由于油膜、脏污或车蜡的影响,这时不需要更换,只要将挡风玻璃和雨刮片清洗干净就可以了所以。每次下雨上车前,都是先用毛巾擦拭雨刮片,清洗玻璃上的污垢,然后在开车。开始还能凑合开,后面有一次进大润发差点碰到人,终于忍无可忍找了家洗车店把它给换了。
说明下GS的雨刮尺寸为 24/16寸,无骨四合一接口。
       如何更换雨刮,两种方式:一,直接在雨刮不运作状态,抬起雨刮片。按下插销口上的卡扣,直接拔出。另一种,好的车友可能不知道:打开车子电源进入前雨刮维修模式。具体操作方式看图
向上拨雨刮开关保持2秒,即进入维修模式。
具体就是这个位置
进入维修模式,可以看到两条雨刮已经运行到前档中央保持不动状态,按下卡扣即可取出雨刮条。
      车子跑到现在换了三次雨刮,原车的过了首保就刮不干净,但保修期已过,只能花钱找一家洗车店更换。结果质量太差,两个月都不能用到后面去某网上买的博世换上去,好用多了,至少耐用。用了大半年也没什么问题。
买的四合一接口雨刮
这是我第三次狗东上买的博世雨刮条,一分价钱一分货。比洗车店的强多了。
       值得说明下,洗涤液各位车友们一定不要省,一定要用好点的,不要去商城买那种,10元两瓶的,清洗效果很差的,有时候一些油脂或者昆山尸体很难清理掉。很多车主为求方便都会使用洗洁精兑水用作雨刮水,虽然清洁能力不错,但会加速胶条的老化。雨刮水务必选择优质的汽车专业玻璃清洁水,既能有效清洁多种污渍,对雨刮胶条的损害也较低。
手册上对洗涤液要求的说明
按时添加洗涤液
雨刮片上的沙粒。
雨刮上的落叶
前档上的沙粒
开车前用毛巾擦拭玻璃
拿起雨刮,然后用塑料铲铲除积雪。
北方铲雪神器---网络配图
       细心的车友会发现,雨刮片上有沙粒。这就是我雨天记得用毛巾擦拭下雨刮片,有时候还会有落叶以及可恶的广告单,各位车友一定记得及时清理,不要等到下雨开启雨刮才发现雨刮上夹着有异物。
   另外,冬天北方的朋友车子很容易上冻,这时候千万不要直接上车开雨刮,雨刮被冻住了,直接开容易憋死,严重情况会烧坏电机,得不偿失。更不要用热水去泼,这样热胀冷缩,会让前档炸裂的。正确的做法是用手拿起雨刮,用冷水或者银行卡或者购物卡铲铲掉积雪或者冰块。也可以起开前档除雾模式,但是时间比较长。
        使用雨刮时,根据雨量的大小,选择合适的速度,避免干刮,这样很容易磨损雨刮,更容易烧坏电机。停车的时候尽量远离树荫,避免树上的油脂或者鸟粪侵袭。
