自己动手更换进口平衡杆衬套,解决冷车状态下平衡杆异响
1 26 发布于 2019-01-09 22:38:07 只看楼主 热门标准
首先,这个问题困扰我很久了,冷车状态下,过减速杠的时候平衡杠会咯吱咯吱响。
之前打过黄油,上过机油,也上过WD-40,都不好用。涂油之后当时可能会好点,最多三天就不行了。
然后考虑了一下,有两个方案:
1. 用自行车内胎剪个衬套内圈,加进去。
2. 直接换衬套。
方法一可行,但是我手头其实是没有自行车内胎的;用方法二的话,如果还用原厂件,估计也就一年就还会响。
因此,我最后决定购买RAV4的配件,用进口件替换掉我们原车的垃圾平衡杆衬套。
首富家搜索RAV4平衡杆衬套,只需要购买RAV4后左、后右两个,我们车没有前衬套(或者说是我没找到位置)
不日到货之后,我检查了一下,质量确实不错
日本产,18块一个,两个一共36块。
----------------------------------下面施工--------------------------------------------
准备好工具,分别是15mm套筒,电炮,两个千斤顶,照明用的灯具,以及一个躺地上的大袋子。。。。。。。
用两个千斤顶分两边顶起前轮,需要让前轮离地,不然平衡杆受力情况下是不太好拿掉衬套的。
摆上灯具,铺好袋子,***。
解析下下图,
预警下,黄圈螺丝是转向机用的,跟本次操作无关,千万别拆,而且由于螺母不是锁止的,我不小心拆了之后,用了很多功夫才上紧。
红圈4个螺丝是本次必拆的,大小为15mm,绿圈内是平衡杆衬套从固定板里面伸出来固定自身的。
拆掉这四个螺丝,就可以很方便的更换衬套。
下图是拆掉以后全貌,油渍很多,都是因为我上的黄油和机油搞得,跟发动机变速箱无关。
换上了新的衬套,还没上紧
最后就是紧固螺丝,放下千斤顶。
弄完之后跑出去试了一遍,异响消失。
收拾工具收工洗澡,躺地上用电扳手实在是那啥,一打螺栓灰落了一头一脸,,,,,,,
------------------------------------------------------------------以下是以前折腾的,上个图-----------
空调面板拆下来,吧下面的USB接口拆掉剪短,接上一个降压板,使用原车usb接口给手机充电
空调入风口栅栏加窗纱,防止落叶进入
自己动手缝制打孔真皮把套,解决方向盘太滑的问题
  • 汽车维修
最后编辑于2019-01-09 22:41:16
/2页
