以前从来没有给汽车空调补充过制冷剂,看了一些资料和视频就匆忙上阵了。这是第一次给爱车补充剂对我来说挑战巨大造成的失误也很大。好歹及时纠正顺利完成补充制冷剂。
补充制冷剂大致原则 如下:
1. 补充制冷剂室外温度不低于20度
2. 压强换算关系:1KG=14.5PSI,中国习惯用公斤,欧美习惯用英制PSI。
3. 我买的压力强度表,外圈为公斤内圈为PSI。
4. 2.5KG=36.25PSI,这次就按这个数值补充制冷剂。
5. 静态(没发动汽车没开压缩机),动态(发动汽车开压缩机)。
6. 补充完成时,动态压力必须保持2.5KG=36.25PSI,静态保持接近100PSI。
