【为啥买】360行车记录仪G300 3K版轻度体验
1 9 发布于 2021-05-08 21:22:19 只看楼主 热门标准
360行车记录仪 G300 3K版实物展示
产品名称:360行车记录仪 G300 3K版
产品优点:
内置32G eMMC固态存储,H.265视频编码,用户拿到只需接通电源就能稳定使用。
年长用户或小白车主可直接从记录仪屏幕调取视频回放,无需APP,降低使用门槛。
相比1080P老产品和4K记录仪高昂的售价,3K是一个不错的折中方案。大光圈、超广角、BSI背照式技术,带来的夜拍效果不错。
一体式设计,机身厚度1.1cm相比前代更为轻薄,易拆卸安装方式,可适配车型更多。
停车监控、碰撞感应这类基础功能自不必说,结合“360行车助手APP”的社交属性,剪辑分享玩法多样。
产品缺点:
机身上标注 输入电流1.5A,标配的车充却是5V 1A(还是单口)
静电贴膜与 3M胶只有一套(建议提供两套,增加小白车主安装容错率)
未提供电子狗功能(虽然我家老司机一直关闭电子狗提示,但小白车主应该很需要)
产品价格:469起
场景使用:车品
推荐指数:????
推荐理由
简单说说上手体会,之所以十分推荐小白车主选用(比如上了年纪的父母长辈、又或对数码产品无感的男(女)朋友)只因为 360这款记录仪能做到几乎“无感存在”,用户只需要:1.粘在前挡玻璃上 + 2.接通电源。 无需购置安装TF内存卡、不用设置参数、不用连接网络、可以不登陆APP、甚至粘歪了也不怕,插上电就能开车出发了。循环录像,震动感应,停车监控,无需唤醒词即可下达语音指令(实现功能:亮屏/熄屏、即刻录像、即刻拍照)。
开箱预览
拿到第一感受是 —— 简洁、颜值在线。“360行车记录仪 G300 3K版”是市面上首款3K分辨率记录仪(2880 x 1620P),拥有F1.5大光圈 + 150°超广角优势。
L型一体式设计,厚度1.1cm,相比G300系列旧款的 3cm进步不小。360 G300 3K版的按键、扬声器,都分布在机身左侧(靠驾驶员一侧)
扬声器开孔有防尘网保护。质感非常好。
 机身底部,麦克风同样安排在左侧,方便接收驾驶员位置传出的语音指令。
 机器顶端,由micro USB口供电。
三件套:车充、供电线、记录仪本体。(建议厂家将3M胶膜换成黑色,这一抹红属实影响气质 )
360 G300 3K版镜头可上下、左右四向摆动,并顺逆时针旋转(各5度),下文会有动图演示。
5V 1A的车充头。这个真的是万年不变,我车上的老的也是这个
机身这边是L型插头,方便走线。
“上车”前,先在家开机试用,随便找个充电宝就行。
360 G300 3K版的屏幕为 2英寸,通电后就会开始“循环录像”,支持“碰撞感应录制视频”(并单独存放),可通过屏幕调取回放视频和查看机器状态、参数。
机器内置了32G eMMC固态存储,相比TF卡,内置闪存能更好地解决漏录、掉帧、卡顿等日常使用问题。如果想将录制的视频下载到手机,先安装“360行车助手”APP然后连接记录仪WIFI热点,就能随时随地“零流量”查看和下载视频了
 360 G300 3K版默认1620P录制视频 + 录音,支持“打开/关闭屏幕”、“我要录像”、“我要拍照”语音指令,无需唤醒词,直接说就行。(熄屏后,左侧电源键呼吸灯保持闪烁,提示机器处于运行状态)
拔掉充电宝,模拟停车断电场景,机器会自动进入“停车监控”模式,伴随语音提醒。在行车状态和“停车状态”下都支持“碰撞感应”,一旦检测到车辆发生异常震动,就会紧急存储震动瞬间的视频并单独保存(以免被循环录制覆盖)为车主保留关键性证据。
“停车监控”依赖内置锂电池300mAh电量是不够的,需搭配360专用降压线才可实现24小时全天候监控,采用一秒一帧的录制方式,将每30分钟的视频压缩成一分钟保存。
安装试用
 上车喽!!我家有两名老司机,爸爸和妹妹。360行车记录仪 G300 3K版采用“静电贴膜 + 3M胶”实现“无损”拆装。
 开车我不行,理线我在行啊。手艺一级棒
 接通电源。采用了点烟器供电,其实更完美的应该用降压线。
一体式设计,1.1cm轻薄机身,搭配静电贴膜,粘在后视镜后方玻璃上(副架一侧),不遮挡驾驶员位置视野,适合各种车型安装。
老爸退休后开车时间少,现在多半由妹妹上班开着,除正常夜班,平日里“义务加班”到八九点也是常事,所以夜拍够不够清晰就十分重要了,上路效果(我好像把镜头装歪了点,回头再去调整)
 停靠中视频截图。得益于F1.5超大光圈,搭配 6片高透光镜片,结合“BSI背照式技术”有效避免光源被吸收或折射,进一步提升画面亮度,说人话就是,一切只为让360 G300 3K版能保有充足的进光量,微光环境也能拍摄清晰。左边隔了一车道的牌照也能看清,原视频比上图放大后的效果清晰一些。
结语
从2016年至今360行车记录仪全网已累计售出超220万台,算是有点“小成绩”。
个人认为:
好的行车记录仪就是平时“无感存在”,关键时刻留下一手证据“救命”。
全文完,谢谢浏览。。。
  • 车品
