解决通病:后转向灯异常闪烁
1 10 发布于 湖北 2023-07-15 20:50:06 只看楼主 热门标准
大家都知道咱们这款车,如果作为一个代步工具,那真的是非常的省心也很省油,但是这个车有几通病。2015年生产的至2016年生产的车型转向电机有异常卡顿的通病,从2014款至2016款有转向灯异常闪烁的通病。具体表现故障,为打左转向灯,或者右转向灯仪表台上加速闪烁,同时后转向灯不亮,或者在打转向灯时,车子会自动刹车,同时加不上油门,这是因为转向灯跟刹车灯串线了。具体解决方法要把后尾灯拆下来在尾灯的电路板负极板上加一根铜线出来,接在车身的铁皮上,完成把负极的电流导出来的一个操作,即可完美解决,现在奉上教程。
首先需要拆开后三角区的内饰板
用10mm的扳手拆卸掉两颗固定螺丝
用手摇晃尾灯,慢慢用力往外拔
用螺丝刀在红圈处向外撬,可以拆下尾灯插头
用手往内按这个地方同时往上拔,可以拆出尾灯电路板
红线标记的这一块最大的电路板就是尾灯负极板,铜丝固定在这一段上面的任何地方都行,但是不能接触正极
用电钻给电路板打孔,或者用烙铁焊接铜丝固定最好。我是没有工具,只能把铜丝砸成铜片从缝隙里穿出来固定
把尾灯装回去,把接出来的铜丝固定在车身铁皮上或者负极线束集中处即可
  • 维修方案
