不少车主平时可能会关注车辆的动力、油耗,却容易忽略悬架系统——尤其是前悬架,它直接关系到驾驶的稳定性和安全性。今天就专门和大家聊聊四驱车的前悬架,从核心部件到保养注意事项,帮你把知识点摸透~
咱们先按编号来认一认前悬架的关键部件,每个零件的作用和需要留意的地方都给大家说清楚:
图示①
转向节是前悬架的“关键连接件”,简单说,它一边连着车轮,一边配合转向系统让车辆能灵活转向,是保证行驶方向精准的核心零件之一。日常不用特意维护,但如果出现转向异响、方向盘跑偏,检查时可以多留意它的状态。
图示②
这个传感器可不是“孤军奋战”——后悬架也有一个,两者是“配套工作”的。它们会分别测出前后悬架的高度,通过计算两者的高度差,来自动调节自动远光大灯的高低。
这里要划个重点:自动远光大灯不是所有车型都有,只有旗舰版和科技豪华版才配备这项功能,传感器的精准度直接影响大灯调节的效果,要是发现远光高低不对劲,可以先排查传感器是否正常。
图示③
一眼能看到的“棕色带弹簧部件”,就是前悬架的整体式减震。它的作用很直接:过滤路面的颠簸(比如过减速带、走烂路时),让车内乘坐更舒适,同时也能稳定车身,避免行驶中过度晃动。
日常感受最明显的就是它——如果过坑洼路面时,车身颠簸感突然变重,或者刹车时车头“点头”特别明显,可能就是减震系统需要检查了。
图示④
前桥半轴是“动力传递的桥梁”,四驱系统的动力会通过它传递到前轮,让车轮能转动驱动车辆。它的结构相对稳定,只要平时不暴力驾驶(比如频繁急加速、过沟坎不减速),很少会出问题,不用频繁维护,但如果听到前轮附近有“嗡嗡”的异响,尤其是加速时,要留意半轴是否有磨损。
图示⑤+⑨+⑩
5号部件分两部分:一是“蓝色的长杆”——稳定杆(也叫平衡杆),二是它外面的“固定橡胶衬套”(衬套是藏在里面的)。
稳定杆的作用是减少车辆转弯时的侧倾(比如过弯时车身不容易往一边歪),而橡胶衬套则是用来固定稳定杆,同时缓冲稳定杆工作时的震动和噪音。
这里要重点提醒老车主:橡胶衬套是“易损件”!因为是橡胶材质,长期暴露在室外(比如停在日光下),很容易老化、开裂。一旦衬套开裂,稳定杆会出现晃动,开车时能明显感觉到车身不稳,甚至有异响。所以,常年室外停车的车主,一定要定期检查这个衬套,发现开裂及时换!
图示⑥
上支臂是连接车身和车轮的“支架”,左右两侧各有一个,负责稳定车轮的位置,保证行驶时车轮不会跑偏。
现在很多玩改装的车主会想把原厂上支臂换成CNC铝合金的,但其实原厂上支臂完全够用——哪怕车辆做了升高(两寸以内),原厂上支臂的高度和强度也能满足需求,没必要额外花钱改。
和稳定杆一样,上支臂的紫色螺丝里也有一个橡胶胶套,时间长了会磨损、老化,不过好在这个胶套可以单独更换,不用整个换支臂,能省不少成本。
图示⑦
小连杆是连接平衡杆和其他部件的“小连接件”,它的下端和平衡杆连接的地方,有一个带橡胶套的连接头。这个橡胶套不仅能缓冲,还能起到润滑作用。
但同样是橡胶件,时间长了橡胶套会破裂——一旦破裂,润滑失效,小连杆容易出问题。我身边已经有车主因为这个橡胶套损坏,不得不更换小连杆了,所以定期检查这个“小零件”也很重要。
图示⑧
下支臂和上支臂是“搭档”,共同支撑车轮,保证车轮在行驶中的稳定性。它的连接部位也有橡胶胶套,和上支臂的胶套一样,长期使用后会老化。
尤其是车龄久了、常年室外停车的车辆,这个胶套老化的概率更高,一旦老化,可能会出现行驶异响、方向盘松动等情况,及时更换胶套就能解决问题。
其实前悬架的大部分金属部件(比如转向节、半轴、稳定杆主体)都比较耐用,只要正常驾驶,很少会出问题。真正需要重点关注的,是前面反复提到的橡胶件(衬套、胶套、橡胶套)。
这些橡胶件怕晒、怕老化,车龄越长、室外停车时间越久,老化开裂的风险越高。所以建议大家:
1.每次保养时,让师傅检查一下前悬架的橡胶件;
2.如果车辆常年停在室外,建议每隔半年自己留意一下(比如看橡胶件有没有裂纹、行驶有没有异响);
3.发现橡胶件老化、开裂,及时更换,别等小问题变成大故障。
关于四驱车前悬架的知识点就先说到这里,如果你在用车过程中遇到过前悬架的问题,或者有其他保养疑问,欢迎在评论区聊聊~
