早上没事,升级了sync3 到最新版,插入U盘,提示正在更新系统软件,大概15分钟,升级完成。感觉系统界面没有变化,也没有多任何功能。据说相比 23188 版的改进主要集中在底层内存管理、特定的硬件偶发故障修复和第三方兼容性补丁上。大概改进了偶发死机重启,收音机开机调台,carplay连接稳定性等等。。
屏幕提示升级完,拔U盘,记得手动重启复位sync3,让系统彻底清楚旧系统文件。用了几天,一切正常,放心升级
AI提供的使用 CyanLabs Syn3 Updater 详细步骤。请注意,这并非福特官方工具,操作存在风险,请谨慎评估后再决定是否使用。
⚠️ 重要提醒:风险与准备
· 风险:属于非官方“刷机”,有变砖风险;可能影响官方保修;系统版本不匹配可能导致功能异常。
· 硬件:准备一台Windows电脑和一个16GB以上的U盘(建议格式化为 exFAT)。
· 记录信息:在车上查看当前版本(设置 → 常规 → 关于SYNC),记下 SYNC 软件版本 和 导航地图版本(如有)。
🛠️ 详细操作步骤
第一步:下载与安装
访问 CyanLabs 官网 (cyanlabs.net),下载最新版 Syn3Updater.exe并运行。
第二步:配置软件
· 选择U盘:点击左上角“房子”图标,选择你的U盘。
· 设置区域与版本:“Region”选 China;“SYNC Version”推荐选最新的 3.4 版本。
· 设置地图:有导航选 Navigation (NAV),无导航选 Non-Navigation (NO)。如需更新地图可选最新地图包。
· 自动配置:软件通常会自动检测最适合的安装方法,保持默认即可。
第三步:制作升级U盘
点击 "Download" 按钮,软件会自动下载文件并写入U盘。下载完成后,安全弹出U盘。
第四步:在车上安装
务必在发动机启动状态下操作以防电瓶亏电。将U盘插入USB口,系统会自动识别并提示升级,全程约20-45分钟。期间切勿关闭电源或拔掉U盘。完成后屏幕会提示成功,拔掉U盘即可。
🧐 升级后检查
进入 设置 → 常规 → 关于SYNC,确认版本号已更新。如果软件要求,需在此手动更新“Current Version”信息。
⚠️ 常见问题
· 升级失败:可能是U盘格式不对或文件损坏,尝试重新格式化并制作。
· 无法识别U盘:换个USB口,或确认U盘格式为 exFAT。
· 升级卡住:若超过1小时无进展,可尝试强制重启(同时按住 电源键 + 下一曲 键约5-10秒)再重试。
关于“20 MY保护”,这是CyanLabs Syn3 Updater中一个极其重要的安全机制,专门针对2020年及以后生产的SYNC 3硬件(APIM模块)。错误操作可能导致设备变砖,请务必重视。
1. 什么是“20 MY保护”?
这是Syn3 Updater为防止2020年款及更新车型的APIM模块因错误操作而变砖的强制保护功能。
· 强制安装模式:启用后,工具会强制使用更安全的 AutoInstall 模式。
· 禁用危险操作:会自动禁用对MY20硬件风险极高的 Reformat 模式。
· 限制地图类型:仅允许安装可通过 AutoInstall 方式安装的地图包。
2. 为什么必须启用?
2020年后的APIM硬件有底层变化,Reformat 这种“格式化重装”的操作完全不被支持。若强行尝试,会导致APIM“变砖”无法修复。
3. 软件中的具体操作
· 自动检测:将 My20 Protection 选项设为 Auto-Detect(自动检测)。新版软件会自动识别并启用保护。
· 手动确认:若检测不准确,请手动选择 Enabled(启用)。
· 切勿禁用:除非100%确定硬件是2019款之前的老款,否则绝对不要选择 Disabled。
4. 启用后的操作限制
一旦启用,你必须遵守以下规则,否则工具会报错:
· 禁止从3.0以下版本直接升级到3.2以上。
· 禁止安装ESN锁定类型的地图。
· 禁止更改SYNC系统的区域。
· 只能通过 AutoInstall 模式进行系统或地图更新。
💎 总结
对于2020年及以后生产的福特SYNC 3车辆,核心原则就是:始终启用“20 MY保护”。如果你不确定,最安全的做法就是保持“20 MY保护”开启。
