清除历史记录
养车
AI平台
传祺GA3/GA3S视界论坛
传祺GA3/GA3S视界论坛
ga3重新改后雾灯
发新帖
发视频
有奖活动
ga3重新改后雾灯
2018-02-25 14:52:29
媳妇开车不小心,前保险杠又换了.尾灯外壳也烂了,4S店人员拆后保险杠的时候没注意把后雾灯线弄断了(具体可以看我之前的贴子).
没办法,再折腾吧.
这次在网上买了ga3的后反光片直接改.
上次买的电磨功率小,这次又买了个大功率的.
前保险杠也换了,4S店氙气雾灯不会安装,又把原来的卤素雾灯装上了.冬天太冷懒的安装,找改装店装的,
这次直接把氙气雾灯透镜固定在原卤素雾灯座上了.把车升起来,从底下就可以施工,不需要拆保险杠.
改装人员要价100,咱知道ga3的情况,淘宝上没有合适的支架,改装比较麻烦.给了人家200
网上买的,这个比较大,自己裁了一下,万幸没弄坏
这个是裁后的。
不好拆,只能从后面切割一圈,装上后用AB胶固定一下。有缝隙,502胶用不上。
建议不要用热熔胶,一个是强度不够,另一个是一受热热熔胶就化了。AB 302胶耐热。
拆开后的效果。
这一次用的502,过年了,买的led灯没回来,只能用现有的小灯先装上了。
先用夹子固定,关键地方用AB胶先粘住,第二天再继续处理。防水得做好,我用AB胶过了两遍。
雾灯效果图。
小灯效果图,具体做为示灯宽还是刹车灯还没定。两个灯颜色有差别,最后发现灯没问题。是红色后反光片薄厚不一样.淘定出品,凑合用吧。
小灯不太亮,不用作刹车灯了,晚上当示宽灯用,这个是白天效果图。
这个是晚上示宽灯效果图。
后雾灯白天效果图,拍这张照片的时候小灯还没接线,所以反光片上的小灯不亮
后雾灯晚上效果图。同上,拍这张照片的时候小灯还没接线,所以反光片上的小灯不亮
刚过完年,懒的不行,字也码的少,有啥问题留言吧。
用车感受
装饰改装
风景展示
2018-02-25 19:57:55
不是特别完美,将就吧,我的也是GA3,换了3S的屁股,感觉好看点。
2018-02-26 07:58:23
厉害了!!!!
2018-02-26 12:13:03
精华,感谢分享
实拍小米SU7与智己L6
车展方程豹跑车揭幕
拍仰望U8和奔驰G 580
新款蔚来ET7亮相车展
车展看MINI Aceman
喜提宝骏悦也Plus
02:59
后备箱灯制作教程
10:26
电源被师傅接错线
01:28
走入美妙生活的世界
28:08
再次到达青岛市南
