3的车空调滤有点不好买,豹王的奇贵,十来块的不敢用,所以有个折中的方法,买品牌的。论坛里买多的韦斯特和马勒,不过价格确实也美。据说海业是传祺配件供应商,所以先找它。
这是网上买空调滤芯顺着买的空气滤和机油滤芯。以前都是网上买机油送的豹王滤芯,捎带个,看看海业的质量。
空滤包装,盒子里估计是样品,里面滤芯没有塑料薄膜包装。也有可能就没有??
边缘和豹王的比,多少有点薄那么一点。豹王的空滤在前几天保养换成凤凰的了,旧的扔掉了。没法用图来比较。
空调的滤芯,和好多车通用,就是车销量不好,人家都不印传祺。二维码别乱扫,我以为有红包,结果还得各种方法,所以半途就退出了,只关注下微信公众号。
买车四年,空调滤芯一年换一次,说实话还不知道怎么取,都是修车的换。只知道空调滤芯在手套箱里,所以摸索着把手套箱取掉,扣开手套箱,把两边的塑料硬是向里弯曲,取下来的。冬天换了最好别盲目掰,塑料脆。(后面有取下来的窍门)这图是空调滤芯所在的位置,在风机盒上,手指的那个地方有个卡扣。
轻捏卡扣,掀开盖子,就看到空调滤芯了。
图片有点乱,这个是拆掉手套箱的样子。
取下来的旧空调滤芯。
环境不好啊,外循环开这么少里面还这么脏。以后一年换两次吧,东西不贵。
这个豹王的旧的和新的比,豹王做的薄啦。
取的时候也没看上下,不知道修车的怎么放的空滤,就按照边缘的指示,这个箭头也不知道是向上还是透气的方向。就以它上面的字为标准,箭头向上安了。
轻轻把滤芯推进去。这个两侧是硬塑料,蓝色的是软纸。到里面感觉两侧还有空档,估计再大一点也没事。
安的时候注意里面,有个卡孔。
图中划圈的地方,开始我安了一次,没卡住,才发现里面有这个“机关”。
图中这是卡手套箱不让他掉下来的卡扣,上面橡胶减震圈别弄掉了。开始以为它是固定的,后来安的时候才发现它是活动的。
这可不是坏了,它是活动的。安的时候是先塞进去,然后把手套箱关一半,卡扣如图中一样了,向里推,直到卡扣不活动为止。两边都一样。
最后发现盒子上有尺寸,大家找不到合适型号了可以按这个尺寸找其它的兼容一下。
