清除历史记录
养车
AI平台
启悦论坛
发动机抖动太严重了吧
播放
黑龙江
2024-04-04 17:18:12
sg230422
关注
禁言
2015自舒,无故障码。抖动得有点过分了
,请看视频。清洗了喷油嘴,换了火花塞和点火线圈。大神们帮忙看看下一步该干什么了
?先谢谢了
车辆维修
分享
收藏
所有回复
楼主
关禁闭
已屏蔽
等明天 我看看我的
山东
2024-04-04 18:19:14
修改
禁言
屏蔽此人
重置头像
楼主
关禁闭
已屏蔽
有什么所谓。能开就行
广东
2024-04-04 18:34:26
修改
禁言
屏蔽此人
重置头像
楼主
关禁闭
已屏蔽
看来我的车还是不太正常啊,怠速不是有点抖,是抖得厉害,哈哈
黑龙江
2024-04-04 21:27:37
修改
禁言
屏蔽此人
重置头像
楼主
关禁闭
已屏蔽
把机脚换了
湖南
2024-04-05 10:11:23
修改
禁言
屏蔽此人
重置头像
楼主
关禁闭
已屏蔽
我的我车和你一样,也是这样怠速抖动,副驾也震动,挂空挡稍微好些。
江苏
2024-04-05 18:14:17
修改
禁言
屏蔽此人
重置头像
楼主
关禁闭
已屏蔽
都一样,我的改气的更抖,说白了就是怠速太低了,只有六百转的样子,你稍微给点油到七八百转就稳了,我这个月去维修站看能不能刷数据提怠速,维修站那边倒是说还有一种电脑版比这个怠速要多100转,估计是原厂CNG那款的,实在不行就换个电脑版试下了,确实抖得莫法接受
四川
2024-04-06 17:23:24
修改
禁言
屏蔽此人
重置头像
楼主
关禁闭
已屏蔽
正常吧,如果严重点可能就是点火高压包有问题
广西
2024-04-06 19:09:53
修改
禁言
屏蔽此人
重置头像
楼主
关禁闭
已屏蔽
换鸡脚
2024-04-06 21:16:05
修改
禁言
屏蔽此人
重置头像
楼主
关禁闭
已屏蔽
看这里意义不大啊,驾驶里面我不信也这样。
重庆
2024-04-08 19:06:06
修改
禁言
屏蔽此人
重置头像
楼主
关禁闭
已屏蔽
你没见过虎3抖得更厉害 只是怠速抖 开起来一点抖得感觉没有
2024-04-10 19:44:39
修改
禁言
屏蔽此人
重置头像
楼主
关禁闭
已屏蔽
我的也是这样,看我帖子
福建
2024-04-11 22:52:08
修改
禁言
屏蔽此人
重置头像
楼主
关禁闭
已屏蔽
无语,你被坑了,直接换右边最简单那个鸡脚胶就行,左边无裂痕就不用换
广东
2024-04-16 12:57:39
修改
禁言
屏蔽此人
重置头像
楼主
关禁闭
已屏蔽
去4s店了,师傅说抖动是由于怠速低,正常的,唉!
黑龙江
2024-04-18 18:27:17
修改
禁言
屏蔽此人
重置头像
楼主
关禁闭
已屏蔽
先去调下气门,不行就检查机脚
青海
2024-04-21 12:09:04
修改
禁言
屏蔽此人
重置头像
楼主
关禁闭
已屏蔽
9.71 复制打开抖音,看看【鼎发老任的作品】不是我喜欢日系车,而是我们没得选!车子或许有些人比... https://v.douyin.com/iYtx7CWh/ t@E.UL 04/20 lPK:/
黑龙江
2024-04-21 20:39:20
修改
禁言
屏蔽此人
重置头像
楼主
关禁闭
已屏蔽
我的也是这样 从买上到现在就这样
所有的都这样
山西
2024-04-27 21:01:27
修改
禁言
屏蔽此人
重置头像
发视频
发视频
有奖活动
推荐视频
楼主视频
暂无相关视频
暂无相关视频
转为问答帖
